查看: 2585|回复: 20
笔记本开机10多分钟,花屏死机是什么原因?
发表于 2017-9-10 16:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机10多分钟,花屏死机,做系统,换内存,清灰,上硅脂都不行,cpu不算烫手。
发表于 2017-9-10 17:05:42 | 只看该作者 �
估计是显示卡有问题了  用风枪热下 如果能挺的时间更长点 肯定要做下bga了
发表于 2017-9-10 17:09:24 | 只看该作者 �
你试下显卡呢 。。。估计显卡问题呢!
发表于 2017-9-10 17:10:56 | 只看该作者 �
死机花屏    先换内存
发表于 2017-9-10 17:17:26 | 只看该作者 �
内存!基本上是内存内存!基本上是内存内存!基本上是内存
发表于 2017-9-10 17:54:07 | 只看该作者 �
排除散热 一般就是显卡了 你也不说什么机器 什么型号
发表于 2017-9-10 17:59:47 | 只看该作者 �
CPU坏了                   看下CPU电压多少
发表于 2017-9-10 18:08:18 | 只看该作者 �
没人 吗?????.............
发表于 2017-9-10 18:17:30 | 只看该作者 �
这种问题就难搞了,要慢慢测试才能检测出来,你是什么机型啊?
发表于 2017-9-10 20:15:16 | 只看该作者 �
按你的描述应该是显卡虚焊导致的自动关机
发表于 2017-9-10 21:31:22 | 只看该作者 �
十有八九显卡挂了,加焊一下显卡试试
发表于 2017-9-10 21:36:14 | 只看该作者 �
先软到硬,显卡加焊试试,现在机器什么故障都有
发表于 2017-9-10 22:31:04 | 只看该作者 �
内存或者显卡,要是有核显的话,禁用独显看看还花屏不
发表于 2017-9-10 23:05:49 | 只看该作者 �
看看是不是显卡问题
发表于 2017-9-10 23:47:13 | 只看该作者 �
显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊显卡啊   肯定显卡啊
发表于 2017-9-11 03:27:04 | 只看该作者 �
显卡问题,要么加焊显卡,要么换显卡。
发表于 2017-9-11 04:38:37 | 只看该作者 �
这种情况应该第一时间要想到的是显卡问题呀。怎么想到会加散热膏呢。
发表于 2017-9-11 07:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存,u都换过的话,那就干显卡了
发表于 2017-9-11 09:30:16 | 只看该作者 �
十有八九显卡挂了,加焊一下显卡试试
发表于 2017-9-11 09:40:25 | 只看该作者 �
首先目测法、确认无误换内存测试、如故障依旧、则加焊显卡测试、
