ZXCVWtest
查看: 1862|回复: 14
谁在修Y50-70 帮我量下CPU阻值多少 我的才3欧姆
发表于 2017-9-10 10:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁在修Y50-70   帮我量下CPU阻值多少   我的才3欧姆  四代U3欧姆 不知道对不对
发表于 2017-9-10 11:01:39 | 只看该作者 �
肯定不正常。...........................
年轻人 那么肯定? 淡定一点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:16
发表于 2017-9-10 11:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 11:37:43 | 只看该作者 �
短路还是没电压
发表于 2017-9-10 11:44:33 | 只看该作者 �
3欧姆正常   一般这种板载的都阻值都比较小
发表于 2017-9-10 21:29:18 | 只看该作者 �
新款u阻值都偏低  默认正常先查查别的地方
发表于 2017-9-10 21:40:31 | 只看该作者 �
165
发表于 2017-9-10 22:17:30 | 只看该作者 �
新款U和显卡对地值都偏低,只能参考不能确定绝对值。
发表于 2017-9-11 11:09:35 | 只看该作者 �
3欧姆阻值就有点低了,估计有短路吧
发表于 2017-9-11 11:16:24 | 只看该作者 �
好像碰到不少新款机子 板载cpu阻值都很低啊
发表于 2017-9-11 11:45:51 | 只看该作者 �
有3欧姆还不好啊  只要没到0就都算正常(一般来说)
发表于 2017-9-11 11:49:28 | 只看该作者 �
是的,板载CPU低到3欧是正常的,只要不低到1-0欧就好了
发表于 2017-9-11 11:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的CPU阻值都是很低的  3个应该是正常的
发表于 2017-9-11 11:57:01 | 只看该作者 �
cpu,显卡组织3都是正常的,现在新机阻值都很低的!
发表于 2017-9-11 12:09:23 | 只看该作者 �
有时你放一下电再测啊会不会起来阻值
