查看: 2515|回复: 5
技嘉GA-945PL-S3P,ALC888S代换ALC888失败,特发贴提醒大家注意
发表于 2017-9-10 10:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,捷波悍马HA03主板,用ALC888S代换ALC888,基本正常,详见http://www.chinafix.com/thread-1103159-1-1.html,今天又一块技嘉GA-945PL-S3P主板,也是ALC888无声,想着直接更换掉,没想到却出了问题,后面输出插孔(红色,绿色,蓝色)检测不到设备插入,所以无声音,而且前置和后置输出是相反的,只有关闭"前面板输出检测",后面才有输出.而且前置总是无声,最后在料板上淘了一块ALC888换上,才一切正常,看来芯片最好还是原型号更换比较好,不易出问题,而且证明了ALC888S代换ALC888不具有通用性,可能和主板的设计有关.希望对同行有所帮助.
发表于 2017-9-10 10:54:24 | 只看该作者 �
换了别的芯片 是不是要换下 声卡驱动呢
驱动卸载,用驱动精灵重新安装的驱动,也是这个状态.  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:01
发表于 2017-9-10 11:01:07 | 只看该作者 �
13608754188 发表于 2017-9-10 10:54
换了别的芯片 是不是要换下 声卡驱动呢
发表于 2017-9-10 11:04:36 | 只看该作者 �
拿估计是芯片不通用 了吧。。。。。。
发表于 2017-9-11 12:26:10 | 只看该作者 �
有了这个经验,我们少走弯路
发表于 2017-9-12 12:41:24 | 只看该作者 �
  本帖最后由 icsheet 于 2017-9-10 10:38 编辑   前几天,捷波悍马HA03主板,用ALC888S代换ALC888,基本正常,详见http://www.chinafix.com/thread-1103159-1-1.html,今天又一块技嘉GA-945PL-S3P主板,也是ALC888无声,想着直接更换掉,没想到却出了问题,后面输出插孔(红色,绿色,蓝色)检测不到设备插入,所以无声音,而且前置和后置输出是相反的,只有关闭"前面板输出检测",后面才有输出.而且前置总是无声,最后在料板上淘了一块ALC888换上,才一切正常,看来
