查看: 2196|回复: 10
[已解决]
求华硕X555DG高清图---------已解决
发表于 2017-9-9 18:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,主板进水了,清理掉发现边上电阻被我扣掉几个了,谁有高清图拍个照片,谢谢了
根据点位看起来掉的还好不是什么精密电阻,反馈电阻,分压之类的,随便找些几K的作为上拉电阻试下居然显示了,进水的芯片我刚好也没货,清洗重新焊上去也好了
发表于 2017-9-9 20:59:34 | 只看该作者 �
运气太好了点,,要是一堆的精密电阻就要蛋疼了
发表于 2017-9-9 21:58:53 | 只看该作者 �
思路不错,这种分压电阻算好分压值就可以
发表于 2017-9-9 22:58:17 | 只看该作者 �
下次 这个应该有点位的可以对比点位看下电阻大小
发表于 2017-9-9 23:31:39 | 只看该作者 �
感觉论坛需要出一个高清图纸区 修无丝印无点的进液少件操蛋的一笔
发表于 2017-9-10 10:43:32 | 只看该作者 �
运气真是不错,找了焊接上去就好了,这个机器我记得有点位图的
发表于 2017-9-10 10:45:39 | 只看该作者 �
思路不错,这种分压电阻算好分压值就可以
发表于 2017-9-10 12:15:44 | 只看该作者 �
运气还是不错的
发表于 2017-9-10 12:46:52 | 只看该作者 �
没烧毁其它元器件,走运了~~这好像还没图纸~
发表于 2017-9-10 13:01:22 | 只看该作者 �
这个好像论坛有点位的,高清图没用又看不到电阻大小
发表于 2017-9-10 14:02:37 | 只看该作者 �
过来看看,回复不说话。。。。。。。。。。。。。。。。。。
