查看: 2405|回复: 12
[笔记本电脑]
DELL 15-3542 上电0.24,不显示 ?
发表于 2017-9-9 17:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台二修DELL 15-3542 笔记本,上电0.24不显示,测量主板上面的电感电压全部都出来了,仔细 观察主板 发现触摸板接口位置有漏铜,应该是有过进水,腐蚀的。
不知道这个位置有没有掉件,还有这两个焊点的走向,麻烦手上有这个板子的朋友帮忙看一下,或者拍个高清照片给我,谢谢了。
发表于 2017-9-9 19:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先找找图纸或点位图。没有的话就从没出电压的芯片供电开启反查
发表于 2017-9-9 19:22:31 | 只看该作者 �
找图纸跑线最实在,!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-9 20:48:16 | 只看该作者 �
旁边那个排阻都黑了 先换掉吧 可以去淘宝卖板的那里看看 有没有图片
发表于 2017-9-9 23:02:43 | 只看该作者 �
希望有再修一样的帮你拍照
解决帖子疑惑的可以加分的哦
发表于 2017-9-9 23:29:18 | 只看该作者 �
这个应该问题不大,自己跑线,查查看
发表于 2017-9-10 10:48:17 | 只看该作者 �
先找一下看有没有原理图之类的,或者去某宝看看有没有图片
发表于 2017-9-15 10:37:32 | 只看该作者 �
图来了:) 不知道有没有迟啊
给你加分了 好人  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:54
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
濮阳张丰臣 + 1 + 1 感谢 感谢
今夕、何夕 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-15 11:34:37 | 只看该作者 �
感谢 感谢  非常感谢
已经发了主板了, 这个板子还在 ,修修看吧
发表于 2017-9-16 09:30:53 | 只看该作者 �
根据楼上的高清图,机器已经修好了
断开的点是经过旁边的小排阻下面到了对面脚(红线所示)
刚到手的时候,维修的上一家飞了一条线(绿色所示),看来上家当时清理的时候已经看到了这个点的方向,只是不够细心,一点差错,导致了所以努力白费,不过还好没有下绊子。
再次感谢楼上的高清图,清晰到位 !
发表于 2017-9-16 09:37:08 | 只看该作者 �
再上两张图,一个是拆下来排阻看线路走向,一个是亮机图
发表于 2017-9-16 16:54:51 | 只看该作者 �
刘泽军 发表于 2017-9-15 10:37
图来了 不知道有没有迟啊
给你加分了   好人
发表于 2017-9-16 16:55:31 | 只看该作者 �
希望有再修一样的帮你拍照
解决帖子疑惑的可以加分的哦
