查看: 2196|回复: 14
ASUS H61M-E不跑吗
发表于 2017-9-9 17:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS H61M-E不跑吗,测所有供电正常,复位也有,就是不跑吗
发表于 2017-9-9 19:59:08 | 只看该作者 �
不跑码  查复位   刷BIOS   查内存工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-9 17:46:25 | 只看该作者 �
检测卡不一定准 ,刷bios ,装小喇叭
发表于 2017-9-9 19:56:35 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2017-9-10 08:50:02 | 只看该作者 �
如果CPU复位时钟信号都正常,那就注意下CPU座子到桥的DMI总线通讯是否正常吧。
但不能不查吧,主板使用环境你无法预知,造成各种各样的影响也无法预测。  详情 回复 发表于 2017-10-17 09:05
以前的老主板不跑码所以我们查各路总线,是工艺问题,现在主板技术这么成熟,总线问题还是有吗?  详情 回复 发表于 2017-10-16 16:08
发表于 2017-9-10 09:04:56 | 只看该作者 �
H61 以后 这个诊断卡不好用了 ,你先查查条件吧
发表于 2017-9-11 13:11:33 | 只看该作者 �
刷BIOS故障修复,谢谢楼上的各位同行
发表于 2017-9-11 16:13:41 | 只看该作者 �
加焊CPU底座,同情况我是试过好几片板是加焊底座好的,祝楼主好运
发表于 2017-9-11 16:58:11 | 只看该作者 �
刷BS   差 供电哇   H61好 麻烦的
发表于 2017-10-15 21:19:19 | 只看该作者 �
换H61后此板修复,开机跑马正常点亮、
请问楼主是直接换了桥吗?还是加焊了CPU座子?  详情 回复 发表于 2017-10-16 06:04
发表于 2017-10-16 06:04:56 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2017-10-15 21:19
换H61后此板修复,开机跑马正常点亮、
发表于 2017-10-16 12:14:32 | 只看该作者 �
应该就是换桥吧,H61的桥很少见坏!!
发表于 2017-10-16 16:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 16:10:47 | 只看该作者 �
以前修这边的网吧主板,p5kpl,和p5ql,还有p7h55,为什么重没有刷bios好的?现在h61,b75常常看见有刷bios解决华硕的各种问题,我有点发呆。
发表于 2017-10-17 09:05:10 | 只看该作者 �
