查看: 1816|回复: 3
[笔记本电脑]
asus k43sd 不能开机
发表于 2017-9-9 16:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus  k43sd  不能开机
插电电流0。04安,不正常,拆开见IO附近有一点水迹,擦干开机还是一个样,又BGA 桥还一个样,0。04安,半天过去就晚上收工了,今天回来上班,查资料后决定,下个BIOS刷一下,拆下芯片W25Q32BV的,拆下备份BIOS认不到,又焊一下脚,都不行,只好在昂达H61板上拆一个,可以读写了,刷上一个BIOS,插电电流就立即降到0。02安,开机一路上到0。89A,装上,可以了。
一部ACER  4752G
同事换键盘后,刚安好,就不开机,回来一看电流也是停留在0。04A按不到开机,以为又是什么坏了,拆开一看是耳机插线的排线进水生锈,刮干净,开机可以了,原来ACER  待机的电流是0。04A。
发表于 2017-9-9 20:10:56 | 只看该作者 �
楼主你好啊,你太多生意兴隆啊!修了这么多啊
严管板块 回帖遵守版规 灌水会被扣分的 情节严重会禁言 已经实名认证的更要注意。  详情 回复 发表于 2017-9-9 23:04
发表于 2017-9-9 23:04:24 | 只看该作者 �
已经实名认证的更要注意。
发表于 2017-9-9 23:36:18 | 只看该作者 �
螺柱细心啊这钱捡的也要技术跟耐心以后碰到可以试试
