查看: 2822|回复: 19
最难修是代码不跑
发表于 2009-6-6 14:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我遇到好几次是代码为00不跑,测量了各个测试点电压正常,用力压下CPU和南北桥,没有空焊现象,刷了下BIOS还是不跑,遇到这种毛病我真的是无从下手,请问老手这种情况你们该怎样修?如何一个一个排除的修。。
发表于 2009-6-6 15:53:59 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我也想知道
发表于 2009-6-6 20:40:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我见到这种没修好过
发表于 2009-6-6 20:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加热北桥看下
发表于 2009-6-6 20:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
量BIOS到SB到NB`U座
NB到U座
DDRII到NB
PCIE到NB
就差不多了啊 !
还有就是不是什么板都能修好的啊  !
发表于 2009-6-6 21:16:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么不换个I/O试试
发表于 2009-6-6 22:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS看一下先,不染的话就换个I/O应该可以解决
发表于 2009-6-6 23:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
档“00”是最简单修的,也是最难修的,有时候随便刷刷BIOS,放放电都能好,有时候修到天慌地老还是等着移植。首先肯定是目检,没有发现异常,就跑跑时序,时序的最后几步是CPU_RST。时序跑完了的话就打打CPU脚座,再不行就得更细致的量电压,地址,数据线。再不行就换人吧。
发表于 2009-6-7 00:01:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种板子不太难,就是那种有时死机,有时正常的才难搞。你不懂何时不正常啊。这种 板子一般就是 桥的事,只有量对地阻值才能量得出来的。
发表于 2009-6-7 00:11:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般是北桥吧,最难修的,到现在还没修好一块..
发表于 2009-6-7 00:52:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
打片选信号先   然后根据这个在进行判断   打帧信号同理  PCI A14脚
发表于 2009-6-7 08:36:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种板子我也不懂修,
发表于 2009-6-7 15:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的废品堆里至少有五,六块这种挡00的板,为学维修,曾重点修过其中的两块,都是ASUS的,I/O换过,BIOS刷过,晶振换过,U座加焊过,甚至把U座上的盖子取下,细细地校正针脚的接触可靠性,整得死去活来,现在看到挡00的板,先用"加压复位"法,能偶然跑码的就修,否则就扔一边.
发表于 2009-6-7 18:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵````Z这样的故障真的很郁闷的,我就是老修不好,因为不知道怎么分析她。我是加压和换I/O,刷BIOS,不行就闪人
发表于 2009-6-7 22:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查南桥供电。时钟。复位。PG
发表于 2009-6-8 09:27:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2009-6-8 10:47:13 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我也遇到过,换bios也没成功!最后跑复位电路搞好的。
发表于 2009-6-8 11:25:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不跑码最头疼了,我刚学一个月,各供电正常后这种不跑码的板,想死的感觉都有了,有没有前辈能说说具体的检修方法啊?期待高手指点,578233652,交学费也可
发表于 2009-6-8 12:18:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上也两块,都市品牌机的,所有电压正常,就是不跑码,现在无从下手,想刷BIOS可没工具,
发表于 2009-6-8 23:44:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我想跑乱码更难吧。
