查看: 3166|回复: 7
[笔记本电脑]
1466 版号820-00165 待机0.28 简单维修
发表于 2017-9-9 15:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:A1466 版号820-00165
现象:待机0.28 指示灯有亮,不能触发
此为PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS的滤波电容
去掉ok ,换上一个,完工。
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
guixu1741 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-9 19:26:58 | 只看该作者 �
你能不能不要这么牛,这样就把钱捡到手了!!!!
发表于 2017-9-9 20:34:59 | 只看该作者 �
5v电感的滤波电容么
发表于 2017-9-9 21:05:00 | 只看该作者 �
电容底部都干裂了,,
发表于 2017-9-9 22:52:25 | 只看该作者 �
这个机器这个故障 修的舒服……
发表于 2017-9-10 00:10:31 | 只看该作者 �
遇到这样的机器就是爽
发表于 2017-9-10 01:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接目视就搞定了,这故障可能一年都捡不到几个
发表于 2017-9-10 09:47:41 | 只看该作者 �
楼主也太厉害了吧,是不是看出来有问题了啊?
