查看: 1142|回复: 1
宏基V5-472开机掉电
发表于 2017-9-9 15:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
宏基开机掉电  机器被别人刷过BIOS  上手一看掉电 首先想到了HWPG 信号问题  找图纸一看有几个二极管,在主板上只看到D28这一个装了 其他看D28通TPS51463  册51463开关教有时没有电压 。不过有点进水痕迹 清理干净13脚。开机,51219的PG过来正常了。  51463电压出来了。
机器久违的ACER出来了  但是亮机慢。  刷个BIOS解决问题。
发表于 2017-9-9 17:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这么小的电路板都能修,大神呀。小弟佩服佩服。。
