查看: 18652|回复: 37
技嘉GA-B75M-D3V REV:2.0的通病
发表于 2017-9-9 12:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近,接到一片技嘉B75的板子,故障现象是不显,插上诊断卡和喇叭,诊断卡跑15-4F循环重启,一看就是不过内存呀,并且喇叭报警6声,技嘉的板子BIOS容易坏,果断把双BIOS更换位置,好了,以后遇到这种情况先量所有的电压,全出来后先干程序哈,求加分哟
发表于 2017-9-9 22:18:57 | 只看该作者 �
技嘉h61通病多了去了,没有图纸还不好修。有的又不是100%bios问题
发表于 2017-9-9 12:28:25 | 只看该作者 �
楼主修好啦       就赚钱     啦
发表于 2017-9-9 12:43:05 | 只看该作者 �
感谢分享,努力学习中........还有啥好东西一起发出啦啊
发表于 2017-9-9 13:31:13 | 只看该作者 �
只读  用示波器 打一下BIOS 有没有
发表于 2017-9-9 20:02:13 | 只看该作者 �
本技加就喜欢坏程序
发表于 2017-9-9 20:06:12 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS  问题  通病了  不加分
发表于 2017-9-10 08:45:59 | 只看该作者 �
这确实是通病,但不是万金油,有时候对调BIOS无效。
发表于 2017-9-10 12:35:37 | 只看该作者 �
说得也是,技嘉一般都是BOIS的故障。
发表于 2017-9-10 17:41:05 | 只看该作者 �
技嘉的双BIOS都容易出这个问题,我遇到过不过内存
发表于 2017-9-11 02:49:14 | 只看该作者 �
技嘉双BIOS程序容易坏,有时候对调BIOS不行还是要重新刷写程序
发表于 2017-9-11 04:39:32 | 只看该作者 �
技嘉BIOS是通病这是事实。技嘉的也聪明了后面的机器慢慢的都开始单BIOS了。
发表于 2017-9-13 09:24:30 | 只看该作者 �
问题现在很多B75  b85的板子不过内存 修不起来  各供电正常 bios也刷了无数 就是不好 我正愁怎么解决这种不过内存的板子
可能要示波器查下信号了,这个就不太好弄哈  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:52
发表于 2017-9-13 09:52:26 | 只看该作者 �
指尖淡淡的烟味 发表于 2017-9-13 09:24
问题现在很多B75  b85的板子不过内存 修不起来  各供电正常 bios也刷了无数 就是不好 我正愁怎么解决这种不 ...
发表于 2018-1-3 16:55:57 | 只看该作者 �
技嘉主板BIOS坏算是大众通病了,楼主运气好啊
发表于 2018-1-6 11:06:25 | 只看该作者 �
碰到这样的先调换bios  再修其他的
发表于 2018-1-7 23:55:32 | 只看该作者 �
技术很牛,发贴值得我们学习,谢谢,支持你,顶一个
发表于 2018-1-8 08:52:59 | 只看该作者 �
原来这样子啊,谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2018-1-8 09:07:59 | 只看该作者 �
以前调换过bios,亮了一次,bios提示点击YES或no,我没点击,几秒就自动熄了,再也开不亮了,最后调换回去刷BIOS好了。
发表于 2018-1-8 09:39:12 | 只看该作者 �
