查看: 3484|回复: 9
联想家悦S505Z BRAZOS REV1.0 不触发
发表于 2017-9-9 11:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
故障:不触发.无待机电压。19V 无输出。芯片用的是APL3540. VIN 19 V  EN:3.58V 正常。 vinsel:1.08V 这个比图纸说明要低。
这个最低也得1.148V 。
把下图中两个电阻100k和8.2k
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-9 11:56:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个笔记本保护隔离 咋这样简单。。缩水好严重哦。。。。
台板,没电池。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:48
这是台式机主板。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:00
发表于 2017-9-9 12:00:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是台式机主板。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-9 20:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把电阻换了就好了?
发表于 2017-9-10 08:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台板,没电池。
发表于 2017-9-10 09:07:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是用方口充电器的还,这个芯片主要是干 什么用的
发表于 2017-10-8 22:52:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
同一个问题换了这个电阻就好了。100k电阻明显变黄老化。
发表于 2018-2-12 16:34:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片拆掉,ds级直连就好。....                   2
发表于 2018-2-12 16:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把电阻换了就好了?把电阻换了就好了?
发表于 2018-2-13 14:46:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
图纸太模糊了,请问这个 vinsel电压什么用啊。
