查看: 7252|回复: 3
[维修求助]
苹果6sp提示温度高维修一例
发表于 2017-9-9 10:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来6sp已经摔得变形6sp,开机过一会就提示温度高,拆机拿手去摸发现wifi模块处特别烫,开机把wifi关掉使用正常,据此可以判断是wifi损坏引起的问题,刮开wifi模块去掉5g模块。装机测试一切正常,至此问题解决。   6s/6SPwifi发烫大电流或者提示温度高一般都是5g坏了,去掉就可以。这个也可以算是6s/6sp通病了。大家再碰到类似问题可以作为参考!
发表于 2017-9-9 11:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接磨掉吗楼主?要手工要求很好啊!图片有清晰点的吗?
上面用刀片刮掉,然后用洛铁取下就可以  详情 回复 发表于 2017-9-10 21:50
发表于 2017-9-10 21:50:58 | 只看该作者 �
上面用刀片刮掉,然后用洛铁取下就可以
发表于 2017-9-11 10:03:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
