查看: 2424|回复: 5
这个吹风机的整流管,是不是不对啊????
发表于 2017-9-8 18:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红圈中的整流管,是不是方向错了????!!!??????????
我反复想到的草图,可,我百度出来的结论是:马达12V电压。既然马达12V的直流。那么,就要发热丝,串联接地分压。发热丝 有30M欧。这样能理解了。
可是,我草图怎么看,都发热丝只链了交流,没有连直流。为啥能分压????
发表于 2017-9-8 18:59:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没错,你也没画错,你先去了解桥式整流的波形图就清楚了
你点播下呗。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-8 20:25
发表于 2017-9-8 19:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没错,真没错
指点下呗。```` 呵呵,你怎么看。  详情 回复 发表于 2017-9-8 20:26
发表于 2017-9-8 20:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你点播下呗。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 20:26:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指点下呗。```` 呵呵,你怎么看。
发表于 2017-9-9 17:24:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
网上没搜索过原理 ,是不是拨到上面一档是高档 ,下面是低档 ,拨到上面是全波整流 ,下面是半波整流(没有回路),速度慢?
