查看: 7179|回复: 38
[笔记本电脑]
联想B40-80不触发维修
发表于 2017-9-8 13:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到的联想B40-80笔记本,故障是插电可调电源0.025,有待机,不触发,看着待机有点不正常,于是拆机测得开关键2.9V电压,测EC复位RSMRST没有3.3V,为0V,这机器BIOS不参与触发,EC为NPCE288NA0DX,此EC为有程序的,查EC待机供电 +EC _VCCA电压为2.9v,正常应为3.3v才对啊,应该是EC将电压拉低了,随后上疯抢,将EC干下,在次插电测+EC_VCCA,电压变为3.3V,手上有料板,将EC换上,故障修复,收钱。不知道这EC是因为什么坏的,客户描述,昨晚正常关机,早上再用就打不开了,真是莫名其妙啊,现在的故障真的是五花八门,最后附上高清图,还有图纸加BIOS,希望有用的着得朋友,前天修了一个也是B40-80,那个是内存烧了,两个机器都还没有过质保,联想的质量真的是越来越:好:啊,呵呵。 b4070 53013942.pdf (1.58 MB, 下载次数: 29)
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
我是学习滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 13:54:41 | 只看该作者 �
楼主,这ec不是有程序的吗???、一定要换一样料扳的bios吗
发表于 2017-9-8 14:06:45 | 只看该作者 �
对,某宝有剪板的,必须发图片一样的。要不然不好使。30一个
发表于 2017-9-8 14:38:37 | 只看该作者 �
学习了  现在好多都要剪板的才能用
发表于 2017-9-8 16:09:41 | 只看该作者 �
不错维修实战资料,以后遇到了也知道怎么去修了
发表于 2017-9-8 17:10:07 | 只看该作者 �
  联想的 机器   有的就保修1年
发表于 2017-9-8 17:28:52 | 只看该作者 �
我上次好像也遇到 过,不通电的。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 17:29:48 | 只看该作者 �
对了,麻烦你一下,怎么样看BIOS有没有参与开机?
这机器我修过好几个了,好使的机器你把BIOS拆了,也可以触发的,这主板的CPU供电为1,8V,所以有没有BIOS,完全不影响他触发上电。所以遇到这机器不触发的不要刷BIOS,没啥用,  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:55
发表于 2017-9-8 17:39:33 | 只看该作者 �
  遇到带程序的就尴尬了 !
发表于 2017-9-8 18:02:19 | 只看该作者 �
JKB2接口飞线,用809F 刷EC,岂不是更省事,不用拆装EC.
发表于 2017-9-8 18:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 18:23:36 | 只看该作者 �
联想的故障真的是好多的。表示修好的机器好多都是联想的,你测其他地方的3
你测其他地方的3v正常就是ec哪里的3v不正常所以你就断定是ec的问题是这样吗,  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:24
发表于 2017-9-8 18:24:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 19:29:06 | 只看该作者 �
这个EC只能买剪板的吗?空的能刷程序吗???
发表于 2017-9-8 19:30:08 | 只看该作者 �
LZ修机器真是 神速,有着坚硬的基础,多谢分享经验
发表于 2017-9-8 20:05:15 | 只看该作者 �
如果你想知道到死咋回事儿,可以用原EC刷个程序试试
发表于 2017-9-8 20:17:13 | 只看该作者 �
支持联想 以后就是我们的衣食父母啊 哈哈
发表于 2017-9-8 20:52:31 | 只看该作者 �
以后的笔记本不好修了EC都带程序芯片不好买呀
发表于 2017-9-8 21:45:09 | 只看该作者 �
的确  联想现在通病很多  感觉很多设置不合理
发表于 2017-9-8 22:19:48 | 只看该作者 �
这种EC又给维修带来了麻烦 自动程序 ……           加分
