查看: 2217|回复: 20
ACER e1-422G 不开机 屏闪
发表于 2017-9-8 12:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台Acer  的笔记本 型号是E1-422g
AMD板载处理器   故障时开机 屏背光一闪一灭  不停的闪   没有时间搞 放了一个晚上  第二天又可以开机了  开机进系统蓝屏  请问这种 有什么通病没   求助各位大神了
发表于 2017-9-8 12:39:56 | 只看该作者 �
这个机器 很多都是桥问题   但是我这个现在不确定是桥还是CPU
发表于 2017-9-8 12:42:31 | 只看该作者 �
我估计就是桥问题,这个得把换个桥试一下,有可能换了就好了
发表于 2017-9-8 13:17:57 | 只看该作者 �
进来学习
发表于 2017-9-8 13:31:08 | 只看该作者 �
我修到一个三星也是板载AMD的CPU,也是闪屏,最后加焊了CPU搞定。
发表于 2017-9-8 13:47:05 | 只看该作者 �
大家一起分享经验,谢谢大家了。。。。
发表于 2017-9-8 14:00:10 | 只看该作者 �
检查下是不是屏线问题或者屏的问题
发表于 2017-9-8 15:16:17 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 20:25:30 | 只看该作者 �
我感觉是控制屏供电开启信号的东西问题   要是桥发出的 就是桥问题
发表于 2017-9-8 23:11:05 | 只看该作者 �
先排除是否由bios引起的
发表于 2017-9-9 02:28:33 | 只看该作者 �
显卡或者屏线  磁感应器  屏背光控制供电等 用示波器去测量 看哪一个不稳定
发表于 2017-9-9 09:50:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 11:50:58 | 只看该作者 �
嗯  闪屏的话会不会是信号问题   还有电压   然后蓝屏可能是显卡吧
发表于 2017-9-9 11:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 11:54:36 | 只看该作者 �
焊一下试试 我之前就有一个焊一下就好了
发表于 2017-9-9 11:59:30 | 只看该作者 �
大哥,你至少拆开机先看一下吧,三不动就想着通病……。
发表于 2017-9-9 12:33:08 | 只看该作者 �
屏19V 供电和3.3V信号查一下   你是的这个情况 可以是休眠电压的问题
发表于 2017-9-10 10:28:20 | 只看该作者 �
BIOS    宏碁的电脑好多都是BIOS问题会这样
发表于 2017-9-10 12:36:30 | 只看该作者 �
估计就是桥问题,这个得把桥jiahan试一下,有可能换了就好了
发表于 2017-9-10 12:36:46 | 只看该作者 �
我估计就是桥问题,这个得把桥加焊试一下,有可能换了就好了。。
