查看: 2844|回复: 6
联想500S 内屏灰屏维修一例!
发表于 2017-9-8 12:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: 联想500S
版号:14292-1
故障现象: 开机电流跑的刷刷的。 屏幕亮起来了。 没图像。
背光正常,。 屏供电正常。  外接HDMI  显示正常。 进系统正常。
双显卡正常。
测试过程: 1  怀疑屏的问题。 换了一张屏。EDP的。  故障不变
                    2  怀疑BIOS 。刷了论坛几个原厂的。  故障不变。
                     3  怀疑EDP的信号转换IC 坏。  满板找,没找到这颗IC。估计没用IC。   无图纸。。
                       4 怀疑屏线断了。 量屏线正常。全部通。。
  根据上面的条件。 请大家帮忙分析下。 还有哪里的问题。
发表于 2017-9-8 12:26:03 | 只看该作者 �
打下屏接口的信号线的阻值看看,是不是有异常
发表于 2017-9-8 12:31:55 | 只看该作者 �
前几天遇到一台500S,故障是不定时黑屏,黑屏时能听到声音隐约能看到界面,外接正常,换屏测试还是黑屏,后来换屏线解决。
发表于 2017-9-8 12:33:54 | 只看该作者 �
是EDP的屏就没转换芯片的
屏线 差分信号阻值是否正常?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 12:40:42 | 只看该作者 �
这是我换下来的屏线,楼主看看是不是和你的一样
发表于 2017-9-8 13:39:35 | 只看该作者 �
打LVDS的值啊,还有屏供电都查一遍啊
发表于 2017-9-9 11:04:03 | 只看该作者 �
打一下屏幕接口的数据看看有没有异常
