查看: 1530|回复: 13
e47a 装散热片不开机
发表于 2017-9-8 11:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e47a 装散热片不开机  不装散热片可以正常开机
发表于 2017-9-8 12:14:57 | 只看该作者 �
我晕  居然是cpu坏了 换了一个好了
第一次听说,这种情况还是散热器坏了  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:04
散热片不装正常 结果是U坏 ?? 这个坏的好奇葩  详情 回复 发表于 2017-9-8 22:15
发表于 2017-9-8 12:15:39 | 只看该作者 �
要装对,慢慢装,不要碰到主板电子元件造成短路
发表于 2017-9-8 12:31:46 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过
发表于 2017-9-8 12:39:15 | 只看该作者 �
会是CPU坏了,说不定把这个CPU 上在其他机器上是好的
发表于 2017-9-8 12:44:23 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}路过
发表于 2017-9-8 12:45:14 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}路过路过。。。。。
发表于 2017-9-8 13:38:39 | 只看该作者 �
这个套路    真的是厉害了    楼主也厉害  这样 会去想u
发表于 2017-9-8 13:46:10 | 只看该作者 �
感觉这个不是按常理出牌的。怪胎!
发表于 2017-9-8 22:15:01 | 只看该作者 �
quanliandan 发表于 2017-9-8 12:14
我晕  居然是cpu坏了 换了一个好了
散热片不装正常 结果是U坏 ??
这个坏的好奇葩
嗯嗯 这个确实 好奇葩 哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-9 13:54
发表于 2017-9-9 11:04:42 | 只看该作者 �
我晕  居然是cpu坏了 换了一个好了
第一次听说,这种情况还是散热器坏了
散热器坏了一个 换个新的 还是掉电 换个u好啦  详情 回复 发表于 2017-9-9 13:53
发表于 2017-9-9 13:53:41 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-9 11:04
第一次听说,这种情况还是散热器坏了
这种真是个奇葩的故障,  详情 回复 发表于 2017-9-9 21:09
发表于 2017-9-9 13:54:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-8 22:15
散热片不装正常 结果是U坏 ??
这个坏的好奇葩
嗯嗯  这个确实 好奇葩                       哈哈
发表于 2017-9-9 21:09:47 | 只看该作者 �
这种真是个奇葩的故障,
