查看: 2560|回复: 6
华硕X42J不触发 板号:K42Jr REV.3.0
发表于 2017-9-7 21:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电流表电流由0.03降到0.01,待机电压正常,测EC条件:11脚+3VS只有1V不正常   14脚EC_RST#3.3V 正常  17脚LID_SW# 3.3V正常  56脚PM_PWRBTN#2.85V  无跳变  不正常   67脚 SUS_PWRGD  3.2V    74脚+3VACC 3.3V   86脚VSUS_ON  3.2V    106脚ME_SusPwrDnAck   3.25V   112脚PM_RSMRST# 0V   120脚AC_IN_OC#  0V    124脚BAT1_IN_OC# 2.9V    125脚PWR_SW#  3.3V  按开机键有跳变 小弟学习不久  请大神们帮我看看是哪里的故障  并附上图纸和点位 chinafix.com.cn迅维网_ASUS_K42JR图纸.pdf (2.3 MB, 下载次数: 19)
发表于 2017-9-7 23:18:22 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#不正常,换掉PCH旁边102排阻看看,这个是通病了。
发表于 2017-9-7 21:57:25 | 只看该作者 �
先BIOS
查桥的条件
EC11脚是S0电压不用管
11脚的电压不正常吧 应该后出来 为什么先出来  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:53
发表于 2017-9-8 10:34:50 | 只看该作者 �
查一下ec的工作条件avcc是多少v
发表于 2017-9-8 10:54:12 | 只看该作者 �
这个机器  排阻坏的多   楼主可以先看看
发表于 2017-9-8 11:53:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-9-7 21:57
先BIOS
查桥的条件
EC11脚是S0电压不用管
发表于 2017-9-8 12:53:28 | 只看该作者 �
检查下EC左边的排阻 和PCH 的 。。这个是老通病了
