查看: 1613|回复: 11
联想E431 烧的飞起
发表于 2017-9-7 20:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拿过来 通电就大短,之后就闻见烧焦的味道。主板清理之后就是这样了,求一张这个笔记本这里的详图  ,要不然要说SEEYOU了  各位大哥,有修到这张主板的   麻烦给一张图     感谢!!!!!!
发表于 2017-9-7 20:24:53 | 只看该作者 �
清理干净的照片没有发    这是烧焦了 我用洗板水洗了一下
发表于 2017-9-7 20:35:49 | 只看该作者 �
这个地方  找图纸修一下就可以了
发表于 2017-9-7 21:39:00 | 只看该作者 �
如果板层中间有线路的话 就没得救了。。
发表于 2017-9-7 21:48:10 | 只看该作者 �
公共点附近烧焦,找图纸修就行了
发表于 2017-9-7 21:51:23 | 只看该作者 �
这个地方  找图纸修一下就可以了
发表于 2017-9-7 21:53:06 | 只看该作者 �
那个100的电感应是充电电感,旁边那个1R0应是给PCH供电的吧。所以桥也应坏了,打胶的桥,再加那烧糊的板层,劝你不是放弃吧。
发表于 2017-9-7 22:57:51 | 只看该作者 �
希望有再修一样的帮你照个
或者你根据图纸 设计维修 先刮开烧糊的版层
发表于 2017-9-8 08:08:14 | 只看该作者 �
嗯   今天我不上班  我有一台e431的机器还没有修好   到时候给你一个图吧   你还要吗
恩 要 要 感谢  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:02
发表于 2017-9-8 10:02:58 | 只看该作者 �
恩  要 要 感谢
发表于 2017-9-8 10:37:16 | 只看该作者 �
这个是什么板号,论坛搜索一下没有原理图吗
发表于 2017-9-8 17:02:30 | 只看该作者 �
现在机器能上电了,只不过5V后继好像被什么拉低了,把5V后继断开 ,3  5  V 正常  , 5v后继链接起之后   3  5V 就同事被拉低1.5v左右  ,  5V 阻值又是正常的 ,日了狗了      不好整啊
