查看: 1152|回复: 5
惠普Q117不开机求助
发表于 2017-9-7 19:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普Q11OS7不开机  触发1.2不跑。BIOS刷了 南桥换了  故障还是一样  电压都齐的,没进水  CPU也换了还是一样  求大神告诉有什么通病
发表于 2017-9-7 20:17:27 | 只看该作者 �
不过内存吧  查内存的工作条件
发表于 2017-9-7 21:29:28 | 只看该作者 �
见你说换了南桥,是双桥的,还是单桥芯片组的?,
这板子应该是单桥的  详情 回复 发表于 2017-9-7 23:00
发表于 2017-9-7 23:00:07 | 只看该作者 �
这板子应该是单桥的
发表于 2017-9-8 08:06:30 | 只看该作者 �
会不会自检哪里没有过吧    看一下把内存拿掉电流多少    然后断开显卡耦合   看看    这样可以去判断是哪里没有过
发表于 2017-9-8 10:40:22 | 只看该作者 �
到底是不触发还是有触发不开机>?电流到多少
