查看: 2523|回复: 5
[TCL]
TCL LED32C330按待机按键能关机不能开机
发表于 2017-9-7 18:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神  TCL LED32C330按待机按键能关机不能开机      程序刷了好几个  刷完能开机 就是不能按待机键关机  ,关机后红灯亮  在按待机键 不开机  ,刷完程序又能开机
发表于 2017-9-7 19:59:28 | 只看该作者 �
换个存储芯片试试!...............
发表于 2017-9-7 20:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按键有没有软故障,你需要查明下。
发表于 2017-9-7 21:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障奇特,或许是总线故障(就是和总线相连接的另件有坏),留院观察吧。
发表于 2017-9-8 07:29:24 | 只看该作者 �
检查一下总线电压3.3V有没有偏低
发表于 2017-9-14 14:53:29 | 只看该作者 �
百度上能搜到一个例子,看能不能帮到你:http://www.jdwxs.com/tcl/201405/00069703.html
