查看: 4437|回复: 15
无图纸年代,维修步履维艰:盲修三星NP450R5V待机0.00V不加电
发表于 2017-9-7 16:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况如标题,机器插可调,毛电没有,0.00V,公共点肯定也是没电的,但是没有图纸很头痛
切入点肯定是保隔两场管,估计没有导通,但是没图 只能肉搏了。拿着主板反反复复看了好久,在中间位置找到两个场管S极三个脚对头相通,一量,一端有19V,一端没有,肯定是了,万用表量两个管,发现都是N管,那应该G极28V导通,没有图也不知道28V是怎么来的,只能拿铜刷跑线
跑线发现,G极经一电阻通向充电芯片第四脚,如图红线,充电芯片型号BQ735,查相关资料图,如下
了然,ACDRV经充电芯片发出,直接开启保隔两场管,但是现在没有发出,故查BQ735工作条件,VCC 19V有,ACDET测量实际为6v,但根据图原理【19/(430+66.5)] X66.5=2.54V,显然高了很多,想必这就是问题了,分压不正常,分压电阻变大了,但这样大小的电阻也不好找,就找能分得这个电压的这两个电阻吧,各种料板各种找(我主要找每个板的充电芯片这里用于分压的两个电阻,这样比较容易)找到了下图这个板  用的是BQ738,看引脚一样,原理也一样,直接取下PR23  PR34这两电阻换到目标主板上
上电,待机有了,按开机,LOGO亮了,此机修复
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
zhx9544 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
phf150 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-7 17:41:51 | 只看该作者 �
楼主好手艺,必须加个分
大家都一样 互相学习吧...................................................  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:35
发表于 2017-9-7 17:46:53 | 只看该作者 �
这个是老司机的作风了,,,,小白们只能望洋了
发表于 2017-9-7 17:49:19 | 只看该作者 �
没有图纸真的很难修,就像一个瞎子走路一样。楼主经验足哦
发表于 2017-9-7 21:52:43 | 只看该作者 �
                      修这种真是艰难,得慢慢跑线,
发表于 2017-9-7 22:46:20 | 只看该作者 �
修的多了 没有图纸 找类似的参考 也是可以修的
以后维修越来越难了,不知道以后的路怎么走了  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:25
发表于 2017-9-8 12:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 12:35:39 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2017-9-7 17:41
楼主好手艺,必须加个分
发表于 2017-9-19 11:18:01 | 只看该作者 �
学习中,  谢谢大神分享 ,,,,
发表于 2017-9-19 13:09:31 | 只看该作者 �
三星 有图纸 ,还真的没点位 好用,, 都没零件标号的
发表于 2017-9-19 13:56:21 | 只看该作者 �
没有图纸真的很难修,经验丰富狠重要
发表于 2017-9-19 14:02:12 | 只看该作者 �
隔离电路用NMOSFET的真是不多见,还以为楼主搞错了。。。
发表于 2017-9-19 14:13:18 | 只看该作者 �
无图无点位,楼主心中有图,自然修起来得心应手,佩服,小铁刷子是神器啊
发表于 2017-9-19 14:33:06 | 只看该作者 �
老司机都出来了我们小白可怎么活啊
发表于 2017-9-20 14:40:51 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 17:17:21 | 只看该作者 �
看见没图纸的机子压力贼大,报价都是不一样的心情,会高很多
