查看: 1326|回复: 11
请问各位大神图中的电阻是什么的!
发表于 2017-9-7 16:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大神图中R765是什么电阻,用什么能代替?我找了一个装上屏不亮,原来的装巨烫!
发表于 2017-9-7 16:52:42 | 只看该作者 �
开机后RUN_ON#应当是低电平,Q59截止,R765截止,不应该发烫
查一下RUN_ON#信号,如果信号正常查Q59是否损坏
Q33已经烧胡了,换完以后能开机了,显示也正常,开机过程中小小的响了一声,再开待机已经0.1多了但是开机还是能亮的,只有R765巨烫,不知道用什么替换!想替换R765试试呢  详情 回复 发表于 2017-9-7 17:00
发表于 2017-9-7 16:57:09 | 只看该作者 �
还是信号有问题,换一个Q59试试
发表于 2017-9-7 17:00:54 | 只看该作者 �
查一下RUN_ON#信号,如果信号正常查Q59是否损 ...
如果是正常的主板,拆掉R765照样亮。明白我的意思了吗?R765和Q59是为了关机后放电的,正常开机时R765根本就不会导通,不会有电流流过  详情 回复 发表于 2017-9-7 17:23
发表于 2017-9-7 17:23:06 | 只看该作者 �
zjddwzq 发表于 2017-9-7 17:00
Q33已经烧胡了,换完以后能开机了,显示也正常,开机过程中小小的响了一声,再开待机已经0.1多了但是开机 ...
发表于 2017-9-7 22:24:25 | 只看该作者 �
                 这个R765不装也没事吧、?
发表于 2017-9-7 22:50:24 | 只看该作者 �
直接去掉R765 看看屏能亮不
发表于 2017-9-8 10:45:28 | 只看该作者 �
这个电阻可以直接去掉的
发表于 2017-9-11 10:50:53 | 只看该作者 �
换了Q59,换了屏已经修复,谢谢各位!
发表于 2017-9-11 10:52:32 | 只看该作者 �
下拉,保护的作用!
发表于 2017-9-11 11:06:36 | 只看该作者 �
阻值对的就行了,没什么特殊要求,原来的烫说明别的电路有问题
发表于 2017-9-11 13:05:55 | 只看该作者 �
拆了用锡连接上就可以!没影响的
