查看: 4245|回复: 23
E430C 板号:LA-8131P 待机0.4俺开关没有反应 不触发绝杀。
发表于 2017-9-7 15:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接秒杀
发表于 2017-9-7 19:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是秒杀的,楼主又捡钱了。。。。
发表于 2017-9-7 15:45:03 | 只看该作者 �
应该是公共点短路了吧
发表于 2017-9-7 15:43:08 | 只看该作者 �
E430C 很多年的通病了  B+保护了
发表于 2017-9-7 15:31:13 | 只看该作者 �
看来这是捡钱了,这也算是通病吗?
发表于 2017-9-7 19:56:14 | 只看该作者 �
电容短路   接的是什么电压   待机的吧  如果是接得公共点 应该5A
发表于 2017-9-8 07:09:00 | 只看该作者 �
这个电容接的是19v公共点?
发表于 2017-9-8 09:29:47 | 只看该作者 �
亲,这不算是什么通病,只是短路而已
发表于 2017-9-8 10:07:33 | 只看该作者 �
待机0.4?  这是电容短引起的吧??????????
0.4A是属于待机电流偏高。。。应该是0.04A才对,我也遇到过  详情 回复 发表于 2017-9-8 13:30
发表于 2017-9-8 10:10:20 | 只看该作者 �
这个确实是老毛病了,去掉,更换都可以
发表于 2017-9-8 10:21:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 10:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 10:39:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享下次遇到可以先检测这个电容
发表于 2017-9-8 10:53:04 | 只看该作者 �
也就是19V短路?
发表于 2017-9-8 10:59:03 | 只看该作者 �
又是秒杀的,楼主又捡钱了。。。。
发表于 2017-9-8 11:01:14 | 只看该作者 �
通病 认同  修道过 不止一个
发表于 2017-9-8 11:08:45 | 只看该作者 �
这里烧了  屏线也会坏
发表于 2017-9-8 11:10:20 | 只看该作者 �
像这种帖子应该加权限  不要被客户看见自己都可以修  我们这些做维修的还咋混
发表于 2017-9-8 11:30:03 | 只看该作者 �
这不是秒杀 的通病
发表于 2017-9-8 13:30:36 | 只看该作者 �
