查看: 3444|回复: 13
拆了这个二极管会出问题吗?
发表于 2017-9-7 14:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黄圈那个二极管出问题了,电池识别不到,拆了就好了。料板上找不到这种二极管,请问不装会出问题吗?这个二极管什么作用?
发表于 2017-9-7 14:42:46 | 只看该作者 �
防静电二极管可以拆掉     最好是换上USB接口 VGA接口有很多这样的二极管
多谢,找了一圈料板还是没找到这种二极管呀。不装了它了。  详情 回复 发表于 2017-9-7 14:53
发表于 2017-9-7 14:47:15 | 只看该作者 �
学习了  高手就是不一样
发表于 2017-9-7 14:53:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 14:56:18 | 只看该作者 �
拆了    应该没事  烂二极管     拆掉拉倒
发表于 2017-9-7 15:25:01 | 只看该作者 �
防静电的。主板USB、VGA等接口上很多啊,显示器驱动板上也常见
发表于 2017-9-7 22:04:18 | 只看该作者 �
能告诉一下.是哪个机器,主板型号是什么的?
发表于 2017-9-7 22:42:18 | 只看该作者 �
这个不装是可以的但是装一个的话电可以保护的
发表于 2017-9-7 23:41:58 | 只看该作者 �
  能好  就无所谓的  只是少了个保护
发表于 2017-9-8 02:17:50 | 只看该作者 �
还是装上好点,不过为了维修速度不装也就那样了
发表于 2017-9-8 10:49:38 | 只看该作者 �
防静电二极管,最好是找个换上
发表于 2017-9-8 12:45:49 | 只看该作者 �
最好换掉吧 这种二极管大把
发表于 2017-9-8 13:04:00 | 只看该作者 �
esd 静电防护,浪涌保护 ,找不到的情况下 应急 可以去掉不用  一般也不会出现什么问题的 ..
发表于 2017-9-8 13:08:30 | 只看该作者 �
学习了
