查看: 1978|回复: 8
Y400 开机电流0.9不显
发表于 2017-9-7 11:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400接手,开机触发到0.9  不缺电压,BIOS刷过  内存  CPU都换过,哪位大师能指导下
发表于 2017-9-7 11:48:36 | 只看该作者 �
把背面的4颗显存加焊一下,我遇到很多台了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-7 12:01:20 | 只看该作者 �
屏线边上的显存 加焊下试试
发表于 2017-9-7 12:23:09 | 只看该作者 �
屏线那个显存换了看一下,我加焊过两台都回来了,最后直接换了OK
发表于 2017-9-7 12:33:50 | 只看该作者 �
注意检查显卡  显存这块 网上有好多这款机的通病
发表于 2017-9-7 12:45:34 | 只看该作者 �
都换了  也不行,坑爹啊  不知道什么情况了
发表于 2017-9-7 14:07:48 | 只看该作者 �
最好是加焊一下南桥看看,我有个Y470也是上电到0.9不动,加焊了下南桥才好的,现在在拷机
发表于 2017-9-7 22:05:41 | 只看该作者 �
显存是通病不过具体还的综合分析你的板子
发表于 2017-9-8 08:13:42 | 只看该作者 �
还是刷bios    我遇到两台  这个电流刷bios好了    不过    显存也是这个机器的通病了
