查看: 1768|回复: 14
苹果13年A1466
发表于 2017-9-7 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那一位大神知道苹果13年A1466  为什么装苹果系统那么慢  到现在不知道什么原因
希望大家帮忙说一下什么原因
发表于 2017-9-7 14:48:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风扇狂转吗? 看看散热铁有没发烫。。。  顺便借下道  A1398 5代U820-00163-03  第一次修是不是要插那个小板才能开机?有谁知道???
风扇没有狂转 什么都是好的 这个还真没有搞过  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:25
发表于 2017-9-7 12:13:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有知道什么原因啊  ??????、
发表于 2017-9-7 12:45:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测一下硬盘啊。。。装苹果系统过程本来就很慢老机器1小时左右能装好都算正常
硬盘测是好的 就是装系统要一两个小时  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:24
发表于 2017-9-7 16:24:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘测是好的   就是装系统要一两个小时
发表于 2017-9-7 16:25:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
OO7 发表于 2017-9-7 14:48
风扇狂转吗? 看看散热铁有没发烫。。。  顺便借下道  A1398 5代U820-00163-03  第一次修是不是要插那个小 ...
发表于 2017-9-7 22:08:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
装苹果系统慢 ?慢到什么程度 ? 做完系统后使用正常不
硬装半个多小时 装了之后进系统相当慢 点什么也慢 但是硬盘是好的 不知道那里问题  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:40
发表于 2017-9-8 10:40:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-8 10:40:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你们有没有遇见过这样的问题   反正我们检测硬盘是好的
发表于 2017-9-8 10:48:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很多是程序问题 要刷工厂程序。。
发表于 2017-9-8 13:50:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
风扇狂转吗 还有 触控板  是否 反应速度不正常 ,有没有进过水
不狂转 触摸板反应有点慢 应该没有进水  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:00
发表于 2017-9-8 15:14:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装苹果系统是慢,但你说的慢是多慢?
装苹果系统半个小时就能完成 我这两个多小时 触摸板反应速度有点慢  详情 回复 发表于 2017-9-9 08:59
发表于 2017-9-9 08:59:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
迈步向前1 发表于 2017-9-8 15:14
装苹果系统是慢,但你说的慢是多慢?
发表于 2017-9-9 09:00:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不狂转   触摸板反应有点慢  应该没有进水
发表于 2017-9-9 09:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
需要检测排查的,触控板,触控板排线,小板,小板排线有问题都会导致慢。还有主板也会。这种问题一般是进水比较多。前提是BIOS没有动过的情况下。
