查看: 12192|回复: 31
三星943BWX显示器,用十几分钟就暗屏,芯片为OZ9939,变压器烫手,是不是变压器坏掉了?
发表于 2009-6-6 12:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台刚用了一年的三星943BWX显示器,用十几分钟就暗屏,开始以为是灯管的问题,用代用灯管外接试用不再暗屏,因为客户对更换灯管的费用难以接受,所以只好去掉保护,用原机灯管试用基本正常,可是工作了一会儿,发现变压器有一边非常烫手,且有糊味,测量这边的阻值似乎不正常,偏小,难道是变压器短路了??麻烦各位帮忙看看
发表于 2009-6-6 12:59:40 | 只看该作者 �
先代换一下高压板试试,确定一下是这个的原因吗
发表于 2009-6-6 13:29:03 | 只看该作者 �
测量一下变压器两个次极的阻值,这个变压器比较容易坏,表现为次极的一个绕组开路或阻值变大!
发表于 2009-6-6 15:02:15 | 只看该作者 �
可我感觉是发热这组阻值变小........
这个机高压板供电是18V的,不好改,真麻烦....
发表于 2009-6-6 18:04:15 | 只看该作者 �
先换个高压板 看看 再不行 就换灯管吧
发表于 2009-6-6 19:14:23 | 只看该作者 �
变压器坏了,三星的这个型号就比较爱坏变压器
发表于 2009-6-6 23:43:16 | 只看该作者 �
用代用灯管外接试用不再暗屏,  应该是灯管问题吧
发表于 2009-6-7 01:14:21 | 只看该作者 �
去保护的方法不正确.导制变压器工作不正常.
发表于 2009-6-7 11:04:50 | 只看该作者 �
昨天又用新的灯管试机,现在也是暗屏了,而用通用高压板接原来的灯管,也显示正常,看来确实是电路的问题,多数应该是变压器的事,可是变压器又不好找,现在用通用高压板直接换上了,电源输出空载是18V,接上负载就变成14V,应该可以用.
发表于 2009-6-7 15:00:09 | 只看该作者 �
这个变压器好买。我这就有
发表于 2009-6-7 16:09:34 | 只看该作者 �
这款机器.我也直接换过通用高压条.可是用了半个月.通用高压条就又坏了.可能是电压高导致的
发表于 2009-6-7 16:13:32 | 只看该作者 �
这款机器变压器特别爱坏,换一个就ok了
发表于 2009-6-8 00:02:19 | 只看该作者 �
有卖的的,$$$,跟楼主的一体板一摸一样
发表于 2009-6-8 00:06:19 | 只看该作者 �
$$$,请留言给我发消息,谢谢
发表于 2009-6-8 12:40:41 | 只看该作者 �
高压包里匝间短路。换高压包
发表于 2009-6-8 19:54:29 | 只看该作者 �
这是设计上的缺陷,三星液晶显示器的通病。
发表于 2009-6-8 20:26:01 | 只看该作者 �
我今天就修了一个943nw接代用高压板吧,这个算是通病了,修了好几个了
发表于 2009-6-9 09:10:33 | 只看该作者 �
先用通用高压板确定是不是不高压部分的问题
然后在换东西
发表于 2009-6-9 16:59:24 | 只看该作者 �
我是新手 看不太懂
发表于 2009-6-9 20:46:27 | 只看该作者 �
用普通二合一高压板代换一下,现在通用的板便宜!!也好改
