查看: 6038|回复: 6
C27 ST 二极管谁知道参数,用什么可以代换
发表于 2017-9-6 22:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个12V的自激开关电源上的,如图二极管上印着靠负极那边C27,靠正极这边ST(或都是5T),一开始我以为是27V的稳压管,这个电源一开始是开关管,整流桥、S极电阻、保险烧了,我把这些换了后,通电没什么反应再测发现C945也坏了,更换后还是没反应,再测发现这个二极管也击穿了,我一看C27于是就换了个C27上去结果一通电就炸了,后来再看电路板这个位置编号是D1,板上其它稳压二极管的位置编号是W1之类的,就极度怀疑这个管子不是27V的稳压管,这个管子正极接热地,负接接开关管5N60的G极和C945的C极,有朋友知道的或对RCC自激电路熟悉的请赐教一下,谢谢!
发表于 2017-9-7 00:01:49 | 只看该作者 �
根据经验,正常情况下,拆掉这个二极管也能正常工作,这个管就是保护二极管,你这个别的地方还有问题,不关二极管的事
发表于 2017-9-7 00:02:50 | 只看该作者 �
别的地方还有问题。这个二极管正常情况下拆了也正常
发表于 2017-9-7 00:12:55 | 只看该作者 �
最好能画一下大概的线路走向,这样更能清楚表达。。
发表于 2017-9-7 02:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道说的是这个不?6.2V,HZ7C1稳压管
发表于 2017-9-7 09:42:27 | 只看该作者 �
看了半天  不懂 。。。。。。。。。。。。但是 二极管是 保护作用 的 说不定别的地方有 漏电呢。+
发表于 2017-9-7 15:30:25 | 只看该作者 �
确定了,是开关变压器的问题,这个管子就是27V稳压管
