ZXCVWtest
查看: 3175|回复: 6
富士康H61MX无复位维修。
发表于 2017-9-6 18:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:富士康H61MX  V2.0
故障:无复位
检修:首先把灰尘除了、通电测内存,桥,总线供电都正常,就没CPU供电。供电芯片是(NCP6151)芯片供电正常。9脚EN没电压 找到图纸,然后跑线到Q55 G极是3.3V高电平,证明Q53没有把3.3V拉低。又测G极控制脚是高电平但是Q53的D、S极没有导通。不应该!果断换之
最后附上亮机BIOS H61MX V2.zip (2.95 MB, 下载次数: 26)
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
紫舞 + 1 抄袭帖!
咪咪拽拽 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-6 19:27:06 | 只看该作者 �
这是典型的电源IC的开启电压不正常,引起的无CPU电压。
发表于 2017-9-6 19:54:58 | 只看该作者 �
EC信号的三条腿管子坏  这种故障比较常见了
发表于 2017-9-6 22:40:15 | 只看该作者 �
CPU供电问题 有图纸就是好搞 ......
发表于 2017-9-6 22:52:04 | 只看该作者 �
维修内容通俗易懂!顶一个
发表于 2017-9-7 05:37:29 | 只看该作者 �
开启信号的这个管子最容易坏了
发表于 2017-9-7 11:33:55 | 只看该作者 �
缺少EN开启信号还是比较好修的,就怕条件看似都满足,但就是没供电输出,才是头大的事情。
