查看: 1596|回复: 13
联想G31M-LT 无桥供电
发表于 2017-9-6 17:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥和北桥没供电,一般是北桥MOS管的问题,但这次是电源插座下的4500坏了起一个小点。。。。结果内存和南桥的1.8V 1.1都正常!!但是北桥和南桥的另一个供电没有,,容易混淆,,,
发表于 2017-9-6 17:13:37 | 只看该作者 �
楼主为毛没图?不过学习了,当做经验。
发表于 2017-9-6 17:34:13 | 只看该作者 �
不知道你说的啥 南桥 供电   ,一般来说 南桥  有 3.3 V 还有一个二级 1.5V的电压 还看啥主板
他的意思应该是DMI总线供电,负责南北桥通讯用,一般915开始的775时代,都是直接套用北桥供电或者加二极管降压来处理。  详情 回复 发表于 2017-9-7 11:49
发表于 2017-9-6 17:41:49 | 只看该作者 �
看了不知道楼主说啥!一头雾水!!
发表于 2017-9-6 19:58:14 | 只看该作者 �
这种板子 还值得这样修啊
发表于 2017-9-7 05:41:27 | 只看该作者 �
没有详细的图片,有些人,看不懂,下次写的详细一点
发表于 2017-9-7 11:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 11:51:06 | 只看该作者 �
我感觉用不着混淆,这个PWM芯片坏了,北桥供电自然没有,所以对于南北桥供电的DMI总线供电这个后极来说,并无实质故障,修好了北桥供电,这个供电自然也就跟着出来。
这个芯片没有完全损坏,,内存和南桥的其中一个供电都是正常的  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:57
发表于 2017-9-7 12:01:28 | 只看该作者 �
4500以前在华硕主板上常坏.
发表于 2017-9-8 08:57:27 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-7 11:51
我感觉用不着混淆,这个PWM芯片坏了,北桥供电自然没有,所以对于南北桥供电的DMI总线供电这个后极来说,并 ...
如果红圈是你标注没有供电的部分,那我看到就是北桥供电和总线供电,另外北桥供电还给南桥提供DMI总线供电。  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:39
发表于 2017-9-8 12:39:54 | 只看该作者 �
版主老厉害啊,,名称都这么清楚  详情 回复 发表于 2017-9-8 19:13
发表于 2017-9-8 19:13:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-8 12:39
如果红圈是你标注没有供电的部分,那我看到就是北桥供电和总线供电,另外北桥供电还给南桥提供DMI总线供 ...
版主老厉害啊,,名称都这么清楚
修的多而已,经验使然,谈不上厉害。  详情 回复 发表于 2017-9-9 07:34
发表于 2017-9-8 19:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥供电还供给DMI总线,今天第一次学到,不过以后双桥日见日少
发表于 2017-9-9 07:34:33 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-9-8 19:13
版主老厉害啊,,名称都这么清楚
修的多而已,经验使然,谈不上厉害。
