查看: 1418|回复: 1
[已解决]
求助,华硕K45DR 跑0.8电流无跳变不显
发表于 2017-9-5 17:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是:DA0XY1MB6E0
板子最开始是给人拆了BIOS 没有待机,补上BIOS 论坛下载的一个,板子是独显的,4颗显存。。
补上BIOS 后能触发,触发电流为
换过内存,换过CPU。故障都一样,不知道这个电流是哪里故障。。。
还有测了板子上面的供电1.5内存 桥1.2V CPU和显卡0.9V 都正常,还有桥的WD_PWROK 3.3  CPU APU_RST 1.5V也有 还有PLTRST3.3V 也正常
开始修笔记本还不是很懂。。。求助论坛大神们。
桥芯片为218-0755097
发表于 2017-9-5 20:43:30 | 只看该作者 �
没啥好讲的,多刷两个BIOS吧。典型不过内存。
