查看: 2717|回复: 7
小修昂达p43sd3主板独显没显示
发表于 2017-9-5 14:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台机,根据客人描述,用着用着突然黑屏,再开主机工作,但是没有显示,有闻到有一点烧焦的味道。
外形和型号:
因为主板还能工作就是没有显示,是个大板,也没有集成可插,就插上诊断卡看看有没有跑码和代码,发现跑码正常,一直跑到亮机代码。换张好的显卡试机,和换电源一样没有显示。
拆机,因为客人描述过有烧焦的味道,应该有地方烧了没有看出来,板又能正常开机,这是独显没有显示,就先看看pcie的条件吧。看看供电和时钟复位。
当查到A11脚复位为0V。时钟是正常的。
顺便测测pci的条件看看,发现时钟复位都没有。但能跑码,时钟忘记拍照。
一个个来检测,在检测pcie时发现凶手出现了。就是pcie插槽边边,红框的地方,很小的。
烧焦了。拉近点看。
电阻一个,电阻的线比较粗,应该是某些地方的供电。旁边就是个网卡芯片,有可能是网卡了,主板通电看看是多大的电压。
3.3V的电压,另一边没有电压。
对电阻0V的一边打数值,为对地短路。经过检查发现离他不远的地方有个贴片电容短路开裂。再跑就到网卡芯片了。
就在这两个位置。
跟换后,开机测试pcie,发现复位正常。
pci的复位和时钟都正常。正常的复位忘记拍照了。。
插上显卡测试。已经能正常显示了。。。
到此维修结束。。。。
昂达p43sd3.rar
1.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 14:48:29 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-5 14:58:59 | 只看该作者 �
   网卡坏了  导致PCIE不显示吧
发表于 2017-9-6 08:36:55 | 只看该作者 �
修的细心,加分鼓励。
经常看你的帖子,你对每个信号都了解,有不懂的地方希望你能多多帮忙呢。  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:17
发表于 2017-9-6 08:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很历害,分析到位,大师做几年了?
发表于 2017-9-6 10:17:00 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-6 08:36
修的细心,加分鼓励。
谢谢,你过奖了,我只是修的多而已,很多信号其实我也不了解是怎么回事。  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:46
发表于 2017-9-6 11:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 17:58:18 | 只看该作者 �
看了下就是网卡引起的不复位
