查看: 9574|回复: 128
[笔记本]
小修二修机 联想不触发
发表于 2017-9-5 12:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同行送修一块联想裸板,说是不触发。在别处修过,是个二修机。
版号:LA-5753P REV: 2.0
故障:不触发
插上可调电源,待机0.012,公共点正常,3V5V正常,既然是不触发,先看看开关针脚, 1 2两脚18V 明显不对了。
搜索NOVO_BTN#这个信号,来到了D17, 测量2脚3V正常,3脚18V不正常.
,搜索51_ON#来源,到了D14,分析电路,3脚  3V正常,2脚18V不正常。2脚由Q37控制,想让D14  的2脚为底,那么Q37就得导通,Q37要导通,Q37的2脚就要为高,测量Q37的2脚0V,条件不满足。
查EC_ON,来自EC102脚,也是0V,也就是说EC条件也不满足
继续查EC的条件,发现ECRST  0V,没有复位,查看电路。
复位37脚,有电阻R560和电容C723,测试电容阻值发现,原本滤波电容,两头都不接地,边上的电阻有一端却接地了,把电容电阻对调。复位产生。
开关恢复3V,出发,结果到0.2A上不去了。
没办法,毕竟是二修机,肯定动过手脚,老实测试,发现除了CPU供电,其它供电都已经产生,找到CPU管理芯片,测试芯片条件,VIN19 V正常,VCC  1V不正常
追查5VS来源,发现是  二级转换,测量U36,D级5V,S级1V。问题就出在这
要让U36转换正常,4脚要为高,4脚受控Q65,想让条件满足,Q65就不能被导通,G级要为底,测量Q65工作正常,但是U36 的G级却是底。测量后发现是电阻R1191到U364脚被割断线,飞线。
再次上电,看电流应该已经亮机。 维修 到此结束
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9526870.5元2021-3-14 19:12
 会员4534170.5元2019-8-29 23:52
 会员11268260.5元2019-8-19 09:54
 会员4560490.5元2018-7-17 12:03
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +45 +10 收起 理由
woshixiaobing + 1 + 1 楼主的思路太厉害了
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
顾我心安 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
s73112500 + 1 老司机!双击666+关注.....
jy1035774095 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
huanglong914 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
825365697 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
qf1900 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1114069 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-5 12:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这帖子可以申请精华贴了,加分鼓励
谢老哥 加分 ,不过申请精品 恐怕 难度还不够吧  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:41
发表于 2017-9-5 12:34:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
上家明显留情了
是的 像这样 比较好恢复的 故障,很明显是 上家已经修好了,估计是客户嫌贵不修了 做的故障。  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:40
发表于 2017-9-5 12:39:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有图有真像 学习了
发表于 2017-9-5 12:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
支持帖子申精!,帖子质量很高,大战一修哥
发表于 2017-9-5 12:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-9-5 12:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
cn1990 发表于 2017-9-5 12:33
这帖子可以申请精华贴了,加分鼓励
可以的,找饼哥就行了  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:56
发表于 2017-9-5 12:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以的,找饼哥就行了
发表于 2017-9-5 13:08:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主思维很准确,分析彻底。一看就是看得懂电路的
发表于 2017-9-5 13:12:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
不错,二修机被做过手脚本来不好搞,楼主技术牛
发表于 2017-9-5 13:30:48 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
上家挺够意思的 还好没动桥呢。
发表于 2017-9-5 13:52:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一开始我以为开关针电压好的呢,仁宝有些板子待机时开关针不是19V的吗
这个我倒不知道 修的机器不多,不过还得结合图纸来看  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:01
发表于 2017-9-5 14:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-9-5 14:01:52 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
第一步不错确定故障和能准确的找到了 个人觉得仁宝的主板好修 比华硕的好修死了
发表于 2017-9-5 14:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计价格没谈扰,上家做了点故障,还好不是那种暴力上家
发表于 2017-9-5 14:42:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
手下留情了。还好上家没往桥里面灌点东西进去
发表于 2017-9-5 14:52:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主厉害啊 老司机 我还有个dell  不触发  没修好
发表于 2017-9-5 15:07:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图有真像 学习了楼主厉害啊 老司机 我还有个dell  不触发  没修好
发表于 2017-9-5 15:09:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-5 15:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 楼主修的很不错 不过呢 理论分析上你可不要误导新人  我建议你把帖子修改 否则N多新人被你误导了   这个没有按开关前 或者按下开关EC没有动作的  开关就是17-19V之间  EC ON正常后 就会变成3.3
