查看: 2925|回复: 24
X450CC不触发
发表于 2017-9-5 11:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关有反应,灯亮,电流从0.01到0.02,首先查了RTC电路 和复位,都是正常的,然后打了南桥,换 了EC,刷了BIOS,不知道查哪了,BIOS1脚也没有断线,但是触发后量1脚只有0.12V不知道 这是不是问题所在,望大神指点
发表于 2017-9-5 12:02:16 | 只看该作者 �
同时还求一个BIOS,外壳是F450V的8M BIOS
bios直接按照版号搜索 论坛应该就有的  详情 回复 发表于 2017-9-5 22:07
发表于 2017-9-5 12:05:12 | 只看该作者 �
华硕的不好修如果有点位对图查时序
发表于 2017-9-5 12:06:08 | 只看该作者 �
条件都满足,看看地方腐蚀了没有
没有腐蚀的,有这样的问题就不用痛苦这么久了  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:26
发表于 2017-9-5 12:11:02 | 只看该作者 �
不会又是EC附近103牌阻的机器吧
排阻全换过 了,EC附近的,总感觉第一脚不对,只有0.12  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:25
发表于 2017-9-5 12:18:42 | 只看该作者 �
我的是S400c和你的情况差不多,按开机灯亮下就掉了,偶尔可以开机,正在修
你那个是掉,我这个不掉,就是1脚不对,我把线路全断了,直接1脚飞线到EC也是这样  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:26
发表于 2017-9-5 12:25:29 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2017-9-5 12:11
不会又是EC附近103牌阻的机器吧
发表于 2017-9-5 12:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 12:26:50 | 只看该作者 �
山东囍乐 发表于 2017-9-5 12:06
条件都满足,看看地方腐蚀了没有
发表于 2017-9-5 13:40:48 | 只看该作者 �
换个BIOS 芯片试试呢?
发表于 2017-9-5 14:05:41 | 只看该作者 �
内存曹旁边一个牌组问题。拆掉或者换掉就好
能不能具体说下是什么信号,内存那边的排阻好像与这故障无关  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:36
发表于 2017-9-5 14:09:49 | 只看该作者 �
仔细查EC有没有发出PWRBTN#,用示波器看看桥有没有返回S3 S4。查查桥的待机供电
有发出PWRBTN,但无返回S3S4,桥打了几个了,条件不知道查哪些了,供电都有  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:36
发表于 2017-9-5 15:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 15:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 19:52:48 | 只看该作者 �
BIOS一脚是波形,看下SLP信号出来没啊,
按触发之后,主板电源灯亮了,但是RSM正常,无S3S4返回  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:59
发表于 2017-9-5 20:14:02 | 只看该作者 �
假焊一下桥 吧   我今天修了个h61 双敏的主板   就是桥没发出信号  假焊 桥  好了
我都有换过两个新的了,故障一样的  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:59
发表于 2017-9-5 22:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 22:11:19 | 只看该作者 �
肯定是哪个排阻的问题 可能在南桥旁边 RTC 那几个都测了? 这个问题就是南桥条件问题
有个一样的料板,把那块的排阻通通换了个遍  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:58
发表于 2017-9-6 08:26:35 | 只看该作者 �
大哥  你好歹查一下触发信号哦  你这直接就全什么鬼 三板斧已经用了两板。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 09:06:04 | 只看该作者 �
EC待机条件都查了?没见到你查RSMRST#,如果都好,按触发没返回S3 S4信号,可以做桥一试
当初判桥就是这个原因,因为有了RSM,点触发后无S3S4返回  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:58
