查看: 4001|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕X552M 板号X550MD REV:2.0 维修求助
发表于 2017-9-5 08:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       接到一台华硕X552M笔记本,开机无显,电流0.02A,拆机测3V 5V正常,内存1.5V无供电,CPU无供电,按时序应先修出内存供电,果断换了UP1565P,还是不行,查点位图 ,UP1565P第5脚无1.35V,这个EN是由Q5711型号K1的六脚小IC发出 ,在图上发现Q5711出有个开启电压1.35V-ON,查了也是没有的,这个电压是从IO IT8985-AXA的83脚发出 ,那么问题来了,发出这个电压要满足IO什么条件呢,求助各们大侠了!!还是IO坏了,我手头上没有啊.
发表于 2017-9-5 09:11:31 | 只看该作者 �
你这个机是不是电,没内存供电先查SLP_S4有没发出
发表于 2017-9-5 09:57:27 | 只看该作者 �
按照不触发去修吧,slp信号看有么。
除了CPU供电0.9V和内存供电1.35V没有其它供电都出来的啊,怎么说没有触发呢  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:49
发表于 2017-9-5 16:49:19 | 只看该作者 �
余人 发表于 2017-9-5 09:57
按照不触发去修吧,slp信号看有么。
修内存供电啊 ,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-5 17:05
发表于 2017-9-5 16:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 17:05:32 | 只看该作者 �
修内存供电啊
发表于 2017-9-5 19:00:43 | 只看该作者 �
这个 EC 带不带 程序 ,你要 检查下
发表于 2017-9-5 19:28:50 | 只看该作者 �
你维修跳过了很多的步骤 建议还是查ec和pch的待机条件
发表于 2017-9-5 19:46:05 | 只看该作者 �
维修逻辑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-6 16:01:16 | 只看该作者 �
基本功也还扎实...................
