楼主: hude4757
关于联想G405不过保护隔离的问题!!
发表于 2017-9-5 20:17:51 | 只看该作者 �
查一下  acoff 信号电压   和batt_out 信号  电压   是多少  写错了
发表于 2017-9-5 20:19:08 | 只看该作者 �
正常 acoff 应该是个 高电平 batt_out为低电平
写错了 看错了 你把下面的管子拆了 看看电阻两端电压是多少  详情 回复 发表于 2017-9-5 20:23
发表于 2017-9-5 20:23:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 20:36:48 | 只看该作者 �
首先把那个6脚三极管那掉,看看还有19V 吗?先看看19V是不是三极管造成的如果是那故障要看那边了,如果不是就看19V怎么产生的是不是有漏电现象
发表于 2017-9-5 20:40:29 | 只看该作者 �
保护隔离室最好修的,来来去去就那两个条件
发表于 2017-11-2 12:47:37 | 只看该作者 �
保护隔离出问题的挺多,跟充电芯片的工作条件有关。看下ACDET多少电压
发表于 2017-11-2 13:28:49 | 只看该作者 �
直接测试下G级控制的线路有无什么问题 或者直接换掉
发表于 2017-11-2 13:42:36 | 只看该作者 �
PC302拆掉看看  之前搞过一台
发表于 2017-11-2 13:43:20 | 只看该作者 �
然后在把管子换了
发表于 2017-11-2 13:47:45 | 只看该作者 �
拆掉pc302 pq304,测pr304电阻阻值
发表于 2017-11-2 13:53:21 | 只看该作者 �
一步一步断开测试看看,确定后级没短路,就围绕隔离这块修
发表于 2017-11-2 14:03:06 | 只看该作者 �
怀疑PC302击穿了,小电流19V直接下来,所以没有经过电阻分压,下电阻一端就一直19V,建议楼主把电容敲掉看一下
发表于 2017-11-2 14:16:19 | 只看该作者 �
电阻要拆了量的,起码要翘起一脚
发表于 2017-11-2 14:18:52 | 只看该作者 �
保隔不过应该是开路了吧 ~可能后极有短路
发表于 2017-11-2 14:43:39 | 只看该作者 �
PR304阻值异常可能性最大
发表于 2017-11-2 14:50:56 | 只看该作者 �
第一步拆除PQ304,如果还是19V直接换掉 PQ301 和PQ302包好
发表于 2017-11-2 14:56:26 | 只看该作者 �
是不是后面短咱了呀
发表于 2017-11-2 14:56:41 | 只看该作者 �
我觉得应该先刷下BLOS
发表于 2017-11-2 17:11:13 | 只看该作者 �
不过保护隔离都是因为充放电电路的问题
发表于 2017-11-2 18:22:53 | 只看该作者 �
拆掉PC302 看一下
