查看: 4069|回复: 41
关于联想G405不过保护隔离的问题!!
发表于 2017-9-4 22:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想G405.AMD单CPU。
版号G405 版号LA-9912P
故障现象:插电,电源电流显示0.000,拆机测量不过保护隔离。直接上图,大神帮忙分析!请大神对我图中的疑问解答!
发表于 2017-9-5 00:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换掉之后的电压是多少呢???电阻的另一段还是19V吗
对,还是19V.没什么变化!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:11
发表于 2017-9-5 00:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
人为拉低PQ301第四脚试试看能不能过保护隔离
发表于 2017-9-5 00:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把PQ303拆掉看下,不过保护隔离最好修了。
发表于 2017-9-5 00:15:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
PQ307到PR305是不是短线了?
发表于 2017-9-5 00:44:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一确认PR304阻值是否正常,如果很低,会导致你这种情况,只有几百欧姆以下。第二确认PQ304第二脚电压多少,是19V,还是9V?19V为正常。否则也会导致你这个情况。如果低于19V很多,查第二脚的控制电路。也可以直接拿掉,看是否会出,能出,就好好查第二脚控制部分。
我测量了下PQ304第二脚确实有19V 正常! 但是PR304的阻值只有几十欧!我通过跑线找到了PR304 .但是pr304跟电阻连着的只有PR306的的一脚!还有PR305的二脚!图纸看着就是连着两个电阻!但是我找到了第三个连着的电  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:48
发表于 2017-9-5 02:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个保隔的管子换一下
发表于 2017-9-5 09:11:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对,还是19V.没什么变化!!!!!
发表于 2017-9-5 09:48:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三拳 发表于 2017-9-5 00:44
第一确认PR304阻值是否正常,如果很低,会导致你这种情况,只有几百欧姆以下。第二确认PQ304第二脚电压多少 ...
我测量了下PQ304第二脚确实有19V 正常!  但是PR304的阻值只有几十欧!我通过跑线找到了PR304  .但是pr304跟电阻连着的只有PR306的的一脚!还有PR305的二脚!图纸看着就是连着两个电阻!但是我找到了第三个连着的电阻,图纸就连着两个啊
发表于 2017-9-5 09:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
PR305   1 角19V 不对的吧/
发表于 2017-9-5 10:13:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把2个保护隔离管子换掉试试看
发表于 2017-9-5 10:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
pr304电阻几十欧不对,小多了,拆掉换个200K的看看
发表于 2017-9-5 10:42:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离室最好修的,来来去去就那两个条件
发表于 2017-9-5 11:11:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是大神!!学习下!!评论区都是大神
发表于 2017-9-5 11:12:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不过隔离 开启信号正常的   大功率管更换了么?
发表于 2017-9-5 11:13:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好修啊   后面短路不   你查过没有啊   换掉pq307
发表于 2017-9-5 12:30:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要不是后面拉低  要不就是电阻坏了  要不就是管子坏了
发表于 2017-9-5 12:35:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 都是大神、
发表于 2017-9-5 18:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻要拆了量的,起码要翘起一脚
发表于 2017-9-5 19:46:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
pq303 pq304 pq307a任何一个坏了都会导致pr305的一端一直都是19v
