查看: 2622|回复: 19
T43集显使用中白屏
发表于 2009-6-6 10:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43集显使用的时候突然白屏了,按开机键关机,有关机的声音。在开机又好了,不知道是那个问题,应该不是显卡问题吧?我的机器是集显的,显卡是北桥,要是显卡问题的话,不就是北桥问题了吗,白屏时候关机有声音,说明主板在工作。请帮忙
发表于 2009-6-6 11:27:17 | 只看该作者 �
挂外接显示器试一下挂外接显示器试一下
发表于 2009-6-6 12:18:50 | 只看该作者 �
应该是屏供电的线断线了
发表于 2009-6-6 12:37:25 | 只看该作者 �
如果每次都用一段时间出现的话屏的问题更大
发表于 2009-6-6 13:33:20 | 只看该作者 �
不是每次用都发生的,就昨天晚上发了一次,后来关了在开 就好了,今天早晨在开还是好的。
发表于 2009-6-6 13:41:43 | 只看该作者 �
屏线查看哈接触
发表于 2009-6-6 13:41:44 | 只看该作者 �
这是坏的预兆
发表于 2009-6-6 16:00:26 | 只看该作者 �
坏了在修好查点,注意散热
发表于 2009-6-6 17:17:37 | 只看该作者 �
主板的一時不穩定,無大問題的
发表于 2009-6-6 17:20:55 | 只看该作者 �
LCD故障吧。
发表于 2009-6-6 21:57:34 | 只看该作者 �
白屏时看看P电压
发表于 2009-6-6 23:12:29 | 只看该作者 �
集显的北桥也会坏的啊。
发表于 2009-6-14 20:29:08 | 只看该作者 �
很有可能是屏的供电或者是数据线有断线,导致不稳定,有时好有时就白屏了,修到N多了不过T4的短线了比较好修,显卡到屏接口的数据线,有几个焊点在外面,就在显卡的左边,测一下哪个断了,直接从这些点上飞过去就可以了
发表于 2009-6-14 20:50:16 | 只看该作者 �
1# 老陈
应该是屏线的问题吧。。换个试试。最好先加焊下北桥
发表于 2009-6-14 21:23:41 | 只看该作者 �
先接个外接试下
发表于 2009-6-14 21:38:26 | 只看该作者 �
有可能高压板
发表于 2009-6-14 23:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-19 07:56:15 | 只看该作者 �
上次白屏后,用了好久都是好的。昨天晚上又白了一次,关机在开又好了,郁闷啊!你要坏干脆直接坏掉算了,怎么隔好久发一次
发表于 2009-6-19 11:05:25 | 只看该作者 �
坏了在说吧!!
发表于 2009-6-19 13:27:30 | 只看该作者 �
也有可能是系统问题啊,重做系统试试
