查看: 1726|回复: 8
[MACBOOK]
a1369 不充电 求助
发表于 2017-9-4 18:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1369  不充电 电池已经换了  查适配器绿灯亮   如图
g s 级都有8.4v d级7.4应该是电池电压  充电新片条件检测正常  芯片也换过
没有思路了  在线等大神指教
奉上 图纸 点位图
_Apple A1369.rar
3.11 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-4 18:11:01 | 只看该作者 �
貌似有两电阻爱坏      换过电池了吗
发表于 2017-9-17 15:54:14 | 只看该作者 �
换  ec         haole                       1
发表于 2017-9-17 17:10:43 | 只看该作者 �
为什么 沉底 了                                    1
发表于 2017-9-17 17:11:01 | 只看该作者 �
还以为会有很多                                    1
你不是换EC修好了吗?是不是想有很多人来帮助你呀  详情 回复 发表于 2017-9-23 21:32
发表于 2017-9-23 11:33:54 | 只看该作者 �
建议更换U7100,一般可以解决问题
发表于 2017-9-23 21:15:48 | 只看该作者 �
这个机器不好修啊   你有没用换个电池过
发表于 2017-9-23 21:27:30 | 只看该作者 �
啥数据没有,别人咋告诉你。别人不是神仙。
发表于 2017-9-23 21:32:51 | 只看该作者 �
彩蝶一夏 发表于 2017-9-17 17:11
还以为会有很多                                    1
