查看: 6067|回复: 6
笔记本电脑主板EC BIOS与桥BIOS有什么区别,各自起什么作用?
发表于 2017-9-4 17:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑主板上的EC BIOS与桥BIOS有什么区别,各自起什么作用?谁先参与开机触发呢?请路过的老师能否解答一下,谢谢!
发表于 2017-9-4 20:41:30 | 只看该作者 �
一般EC单独带BIOS的    那就是EC的BIOS参于触发   如果是EC和桥共用一个BIOS的   那就这个BIOS 负责触发  加跑码
发表于 2017-9-4 23:26:03 | 只看该作者 �
现在的架构 有多种 具体还要看什么架构的 不同的形式不同的BIOS  一般是ECBIOS 参与触发 桥BIOS跑马有些EC还是自带程序的
发表于 2017-9-5 00:25:13 | 只看该作者 �
现在的话EC可能带程序 有时候 和桥BOIS一起的
发表于 2017-9-5 10:29:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 11:19:15 | 只看该作者 �
谢谢各位老师的指点。。。。。。
发表于 2018-1-7 20:14:27 | 只看该作者 �
