查看: 5559|回复: 7
工控主板d525+82nm10 io it8782f
发表于 2017-9-4 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台工控电脑。故障现象,不通电,插上电源放一会 再按开机键能通电  不跑码。测试待机条件啥的都正常,能通电的时候 用手摸io有点热。冷机不通电的时候 用风枪加热一下io 立马通电。 判断io坏。io型号是it8782f,翻遍了料板也没找到这个型号的io。论坛查资料说这个io可以和 it8718f通用、 找了一个8712f-s换上之后通电 跑码 亮机。装上机器 开机 进系统也正常,唯一不不正常的是这个主板是工控主板上带6个com 现在只能认3个还有一个装不上驱动。 应该是io不完全通用,没办法 只能定芯片。。。。 芯片到了换上之后 顺利认到6个com 实验证明t8718f-s 替换8782f可以亮机进系统,但在com功能部分不行 普通家庭电脑不用com口应该没事  另附 主板bios备份
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-4 15:17:56 | 只看该作者 �
d525 82nm10.zip (494.87 KB, 下载次数: 29)
发表于 2017-9-4 15:27:53 | 只看该作者 �
换个IO  200元到手了 我咋就没碰到
发表于 2017-9-4 17:11:54 | 只看该作者 �
学习了                细心才能看到问题
严管版块 不要灌水哦 再灌水就要处罚了  详情 回复 发表于 2017-9-4 20:58
发表于 2017-9-4 20:58:23 | 只看该作者 �
工控主板  200是不是少了
发表于 2017-9-4 20:58:50 | 只看该作者 �
xie281531 发表于 2017-9-4 17:11
学习了                细心才能看到问题
严管版块  不要灌水哦  再灌水就要处罚了
发表于 2017-9-5 06:51:35 | 只看该作者 �
比修台式机主板利润高,台式机最多50-60块钱吧
发表于 2017-9-5 09:46:27 | 只看该作者 �
估计省去了些风扇调控类引脚,多了COM通讯类引脚。不过相对台式机来说,工控维修利润还是有空间的。
