查看: 1851|回复: 9
华硕X42J
发表于 2017-9-4 14:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K42JR开始开机电流1.6、1.7左右,有风枪热了显卡没亮也没管这么多就直接上BGA了,加焊好后开机还是一样,打开点位图老实量了内存总线点压一个没电压一个点1.2v,打开点位图连接到472排阻上,二话不说直接换了 ,换上亮机。华硕排阻坏的很多,还好没把显卡干挂呵呵呵。上图给大家分享
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-4 15:01:45 | 只看该作者 �
楼主的思路很明确,谢谢楼主分享。。。。。。
发表于 2017-9-4 15:24:56 | 只看该作者 �
楼主的思路很明确,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-4 15:35:13 | 只看该作者 �
厉害了  要是我就直接干显卡了
我就是直接干显卡的啊,干了不好才量电压的  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:23
发表于 2017-9-4 15:42:35 | 只看该作者 �
这机器有通病的好多。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 15:45:10 | 只看该作者 �
手上有一个·掉电的·还不知道怎么解决呢·
发表于 2017-9-4 17:23:26 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2017-9-4 15:35
厉害了  要是我就直接干显卡了
发表于 2017-9-4 17:42:40 | 只看该作者 �
看见华硕的机器,就是超级讨厌
发表于 2017-9-4 23:16:28 | 只看该作者 �
ASUS的排阻故障 这个电流大多数都会修显卡
发表于 2017-9-5 03:08:42 | 只看该作者 �
还是你有耐心呀  如果是我的话 估计我不会对着点位图查 太麻烦了
