查看: 4647|回复: 32
715G2852-3-6输出电压低
发表于 2017-9-4 12:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号L2061WA 故障不通电,拆机发现电源板输出电压偏低且有跳变 5V输出为2.99-3.22      12V输出为 7.09-7.82      主芯片型号 LD7552BPS 3脚VCC输入电压 10.62-14.54范围内跳变,50V 22uf电容,芯片,开关管,光耦,TL431 后极输出电容都已更换,极原件不多经测量替换均已排除,已经无从下手了,有修过这种板子的兄弟给指点一下,实在是想不明白
发表于 2017-9-4 13:02:04 | 只看该作者 �
把板出邮过来,免费帮你搞好
你直接说哪里的问题不就行了,有经经验有技术不能交流一下吗  详情 回复 发表于 2017-9-4 13:59
发表于 2017-9-4 13:03:06 | 只看该作者 �
我也想学一下怎么修这个板,现在都是改12V用的
发表于 2017-9-4 13:14:52 | 只看该作者 �
我之前也修过几块这种电源板总结的经验是漏电的
发表于 2017-9-4 13:59:29 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-9-4 13:02
把板出邮过来,免费帮你搞好
发表于 2017-9-4 14:00:48 | 只看该作者 �
直接换板好了    备点AOC旧板  很多都通用
换板是可以,这个板也就十几块钱,关键就是想弄明白到底是怎么回事  详情 回复 发表于 2017-9-4 14:04
发表于 2017-9-4 14:04:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 14:06:24 | 只看该作者 �
会不会是驱动板的问题  还有可能是光耦和开关管没有换对 有的换了开关频率不对啊
发表于 2017-9-4 14:10:20 | 只看该作者 �
建议更换输出电容,我修过康佳的电视,就是这样,1000uF的电容漏电。
发表于 2017-9-4 14:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 14:17:16 | 只看该作者 �
如果是我!我会优先考虑直接换板子!!现在直接修费时间!!
发表于 2017-9-4 15:35:38 | 只看该作者 �
肖特基二极管 换了没
换过了,两个都换过,还是一样没效果  详情 回复 发表于 2017-9-4 18:50
发表于 2017-9-4 16:36:17 | 只看该作者 �
这个情况,也时候也很难准确盘出问题,一般先换大样的 比如MOS
发表于 2017-9-4 17:55:54 | 只看该作者 �
直接换板好了。。。。。。几十块
发表于 2017-9-4 18:50:18 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-9-4 15:35
肖特基二极管 换了没
换过了,两个都换过,还是一样没效果
先把 高压板的12V 隔断 ,乙方是高压板 12V短  详情 回复 发表于 2017-9-4 19:59
发表于 2017-9-4 18:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开高压部分再测试,亲;先把故障方向摸清再修!还有就是驱动板
发表于 2017-9-4 19:06:40 | 只看该作者 �
直接换板好了。。。。。。几十块
发表于 2017-9-4 19:10:00 | 只看该作者 �
后级有问题                查查反馈
发表于 2017-9-4 19:59:35 | 只看该作者 �
haibin088 发表于 2017-9-4 18:50
换过了,两个都换过,还是一样没效果
发表于 2017-9-4 20:31:59 | 只看该作者 �
电源板空载的时候  会不会跳
就是空载的时候量的,一直跳,把高压部分断开也跳  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:54
有的AOC的,不接驱动板电压就会来回跳,接上就好!但是楼主这个我有一块差不多的,也是和楼主一样的问题电压不稳定,该换的全换了,就差高压包了,最后还是没搞好!怀疑电容,全部更换还是不行!431啊光耦啊,二极管  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:45
