查看: 17774|回复: 27
苹果6sp阴阳屏真几把难修
发表于 2017-9-4 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
6sp进水还摔了,来的时候屏幕左上角不亮,重新扣屏幕排线又正常,上家换过座子怀疑没焊好。重新换了座子以后屏幕左边都不亮了。换组装屏测试背光都正常,短接了电感换了背光输出大电容。还是组装屏正常原装就一半不亮。。
发表于 2017-9-4 13:48:12 | 只看该作者 �
还是座子,你没换好,不用怀疑了
不止遇到一次,6p也遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-4 15:30
那为啥组装屏就正常。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-4 15:27
回复
发表于 2017-9-4 15:27:55 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2017-9-4 13:48
还是座子,你没换好,不用怀疑了
那为啥组装屏就正常。。。。。。。。。。
因为组装屏是采用一路背光供电,原装屏采用的两路,我之前也修过,两个背光全换了,啥都正常就是右边不亮  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:44
回复
发表于 2017-9-4 15:30:08 | 只看该作者 �
还是座子,你没换好,不用怀疑了
还没有阴阳屏修不好哦,除非是通CPU的I2C总线短路了  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:42
不一定是没装好的。最近我也遇到一台,小6阻阳屏。接理说小6只有一组背光。怎么会阴阳屏呢??? 后来换个组屏好了。 也搞不清哪问题。可能是CAT脚吧。但CAT脚也打值正常了。搞不懂啊。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:32
回复
发表于 2017-9-4 20:44:15 | 只看该作者 �
这种问题以前也听说过,不知道是啥原理?哪位大哥讲解下
听有人说是CAT脚不行。但我遇到的是两CAT脚都正常也不行的。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:32
回复
发表于 2017-9-5 00:36:14 | 只看该作者 �
我也觉得是座子没焊接好。或是变形了
感觉不是。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:32
回复
发表于 2017-9-5 07:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐子没有焊好  。。。。 好好不会这样的
回复
发表于 2017-9-5 08:48:19 | 只看该作者 �
查一下座子的PMU_TO_PHOTON_ALIVE_CONN ,还有PP_LCM_BL_CAT1_CONN  PP_LCM_BL_CAT2_CONN 这三个信号,查查看,或许有惊喜 。
这几个信号我也查了。。都正常的。打值。但就是阻阳屏。小6的机器阴阳屏,说出来都没人信。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:33
回复
发表于 2017-9-5 10:26:13 | 只看该作者 �
原装不行,组装可以,这是怎么回事?有没有大神来解释下?
回复
发表于 2017-9-5 11:44:42 | 只看该作者 �
中科电子 发表于 2017-9-4 15:27
那为啥组装屏就正常。。。。。。。。。。
回复
发表于 2017-9-5 15:32:02 | 只看该作者 �
小6也阴阳屏很怪。搞不懂。
回复
发表于 2017-9-5 15:32:25 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-9-5 15:32:40 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2017-9-5 00:36
我也觉得是座子没焊接好。或是变形了
感觉不是。
回复
发表于 2017-9-5 15:33:34 | 只看该作者 �
151891861 发表于 2017-9-5 08:48
查一下座子的PMU_TO_PHOTON_ALIVE_CONN ,还有PP_LCM_BL_CAT1_CONN  PP_LCM_BL_CAT2_CONN 这三个信号,查查 ...
回复
发表于 2017-9-5 15:52:04 | 只看该作者 �
焊接座子,首先焊盘上锡,重点在于最后要用镊子轻压一下。塑料件,轻微变形,不压焊不牢
回复
发表于 2017-9-5 19:12:15 | 只看该作者 �
这个以前也遇到过···重在仔细观察···················
回复
发表于 2017-9-5 19:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题比较奇怪,顶上去等高手来解答!
回复
发表于 2017-9-5 20:29:03 | 只看该作者 �
座子的阻止和电压有没有测看看有没不正常的。???????????????????????
回复
发表于 2017-9-7 16:42:51 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-9-8 17:23:37 | 只看该作者 �
楼主分析的很好呀,思路很清晰,给力。
回复
