查看: 3470|回复: 7
华硕P5G41T-M LX3 REV:2.00集显不显示维修
发表于 2017-9-4 11:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子:华硕
型号:P5G41T-M LX3 REV:2.00
机器本来是复位不跑马,结果测量所有供电和复位都正常,排除电路问题,刷个BIOS也不行,
换个CPU居然跑马了,就把原来的CPU用橡皮擦擦放上去也跑马了,接上显示器居然不亮,跑马也正常,
放上独显可以正常显示,心想不会是北桥挂了吧,有点不甘心量了下VGA接口供电也有5V,心想华硕有排阻通病,
仔细瞅瞅VGA旁边有个272排阻,用风枪吹一下开机居然显示器,,怕不稳定就又从料板上拆了个272排阻装上好了,
测试了好久都没问题,维修结束。
途中红色圈着的就是换掉的排阻,换了就好,
没多大技术含量,由于积分不多了,发点帖子赚点分,这几天维修的太多了,积分也减少的哗哗的
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-4 12:17:14 | 只看该作者 �
技术不错这问题下次见意下了谢谢分享
发表于 2017-9-4 12:39:46 | 只看该作者 �
修好就是件幸事,G41板子北桥内置集成显卡坏的情况造成的不显示的情况很少见。多半都是这些接口问题,偶尔也有BIOS配置的VBIOS信息不正常引起的不显示。
发表于 2017-9-4 21:08:01 | 只看该作者 �
华硕的问题排阻  一直都是822啊   啥时候 又转移到272上去了
发表于 2017-9-5 00:27:47 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-9-5 06:55:21 | 只看该作者 �
大多数是822排阻出现问题,难道现在272排阻也会出现问题
发表于 2017-9-5 08:24:36 | 只看该作者 �
这个电阻是HS VS的上拉电压吗
发表于 2017-9-5 12:10:05 | 只看该作者 �
老厉害了,,6666666666
