查看: 15802|回复: 14
[华硕]
华硕x555ld。x455l 主板屏线接口竟然跟屏幕40针接口一样
发表于 2017-9-4 10:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,也是一台进水机子,接口腐蚀了,要换,按照惯性思维,主板上找,没有找到,还想去淘宝买,后面竟然发现跟屏幕接口一样。另外说下这些主板其实x555ld和x555lp主板屏幕是传输信号是不一样的,x555ld是lvds,x555lp是edp,当然对应屏幕是不一样,就是40针(x555ld)和30针。两片主板上区别是在屏线接口边x555ld多了一个anx1121芯片把edp转换成lvds信号,图片是x555ld
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-1 12:55:12 | 只看该作者 �
不再辉煌 发表于 2017-10-1 12:25
XUEXIXUEXI SFSFDSFDSFSDFSFSDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
不要灌水  小心账号  发些有用的东西好不
发表于 2017-9-4 11:00:36 | 只看该作者 �
技术不错,看好你        !
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号  详情 回复 发表于 2017-9-4 22:17
发表于 2017-9-4 22:17:57 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2017-9-4 11:00
技术不错,看好你        !
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
发表于 2017-9-4 22:18:43 | 只看该作者 �
对以后维修到此类故障的有参考价值
发表于 2017-9-17 15:46:02 | 只看该作者 �
我这里一个暗屏的没图纸不好搞、、、、、、、、、、、
发表于 2017-9-17 15:49:26 | 只看该作者 �
这个本来就一样,我以前换过。
发表于 2017-9-17 15:53:53 | 只看该作者 �
那接口 差卵不多的。。。 换上去就可以了
发表于 2017-10-1 11:42:23 | 只看该作者 �
怎么解决呢,正在头疼这个事情哦,对着板号买回来的,结果机子用的屏幕不一样,30针的不显,40针的正常,怎么样能转回30针
一样的板子,买板时上家连屏线一起发给我的。但上家发来的屏线是上40针的屏,客户原来的屏是30针的  详情 回复 发表于 2017-10-4 11:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
没你的城市 + 2 听不清你表达的意思,你是换板还是换屏后,为什么接口不一样你还能插30,或40
发表于 2017-10-1 11:44:47 | 只看该作者 �
零成本维修才是6666666666666666
发表于 2017-10-1 11:47:46 | 只看该作者 �
这样就好办啊,随便在破屏上拆个, 多的是。
发表于 2017-10-1 12:29:46 | 只看该作者 �
找个芯片不好焊接呀,上次没怎么吹,就鼓包了····················
发表于 2017-10-1 12:37:25 | 只看该作者 �
华硕遇到好多烧屏接口的,有些接口要换还真不好找
发表于 2017-10-1 13:23:42 | 只看该作者 �
我都是找换下来的坏屏上的用
发表于 2017-10-4 11:33:36 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2017-10-1 11:42
怎么解决呢,正在头疼这个事情哦,对着板号买回来的,结果机子用的屏幕不一样,30针的不显,40针的正常,怎 ...
