查看: 2563|回复: 3
V星MS-6712不能保存BIOS设置?
发表于 2009-6-6 08:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
电池已换过,座也重新换焊过。一开机老是提示CPU风扇没有运行,每次在BIOS里都禁用了,还提示。MS-3 AO 是不检测芯片,能不能把它去掉?
发表于 2009-6-6 08:57:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我有一个技嘉的主板也是类似的问题,关注这个帖子,也许能给我一些启示。
发表于 2009-6-6 09:10:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
南桥应不会坏掉吧!?
发表于 2009-6-6 11:46:08 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
先刷BIOS看看咯
