查看: 2454|回复: 14
电脑型号ZIUS6/S7 LA-A321P 开机约5s 后自动掉电
发表于 2017-9-3 23:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是信号“PM_SLP_S5#”电压为1.2V 左右,开机约5s 后自动掉电,尝试刷这个BIOS 试试,http://www.chinafix.com/thread-1097141-1-1.html; 有经验的师傅。可以帮忙指点。另外SYSON信号为Low, 谢谢。
发表于 2017-9-4 01:12:17 | 只看该作者 �
五秒掉电和程序应该没多大关系吧。你写的帖子太过于简单想帮助你也没办法。
发表于 2017-9-4 06:58:21 | 只看该作者 �
你这个问题和BIOS程序没有太大关系,南桥发出s5,查一下是不是后面有短路
发表于 2017-9-4 11:01:16 | 只看该作者 �
问题描述的确实太简单了,帮不上。。。。。
发表于 2017-9-4 12:18:32 | 只看该作者 �
哈哈, 你这个同行蛮好玩的啊。。。。 我喜欢
发表于 2017-9-6 12:35:47 | 只看该作者 �
恭喜大家,这台机器搞定了.楼上有位师傅说的对,和BIOS 没有关系;请大家不要刷了。如果大家有搞不定的板子。来找我。一定尽心尽力。尽快解决。谢谢。
你好!主板什么问题,我的现象和你的一样  详情 回复 发表于 2017-9-10 14:14
发表于 2017-9-6 13:03:59 | 只看该作者 �
技术不错6666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-10 14:14:07 | 只看该作者 �
moran1 发表于 2017-9-6 12:35
恭喜大家,这台机器搞定了.楼上有位师傅说的对,和BIOS 没有关系;请大家不要刷了。如果大家有搞不定的板子 ...
你好!主板什么问题,我的现象和你的一样
师傅,您的板子修好了,帮忙共享下。积累经验。谢谢~~  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:43
我是加热CPU 好的。避免误导大家,我个人认为指示个例。供你参考。  详情 回复 发表于 2017-9-10 20:48
发表于 2017-9-10 20:48:41 | 只看该作者 �
锐诚电脑 发表于 2017-9-10 14:14
你好!主板什么问题,我的现象和你的一样
发表于 2017-9-11 17:27:37 | 只看该作者 �
我有一个时不时的掉电,有时候要开机几次才亮机
师傅,你的板子修好了嘛?  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:46
发表于 2017-9-11 17:28:50 | 只看该作者 �
你还是找个有经验得人现场帮忙测量吧
发表于 2017-9-11 17:36:31 | 只看该作者 �
刷BIOS 修好 过几台,现在机器BIOS容易出问题
发表于 2017-9-18 10:43:24 | 只看该作者 �
你好!主板什么问题,我的现象和你的一样
发表于 2017-9-18 10:46:15 | 只看该作者 �
师傅,你的板子修好了嘛?   你这个现象不太常见。可以一起讨论和研究。
我的也没有搞定,一直丢在哪里没有动。  详情 回复 发表于 2017-9-22 11:14
发表于 2017-9-22 11:14:37 | 只看该作者 �
我的也没有搞定,一直丢在哪里没有动。
